查看: 830|回复: 4
[ECLIPSE] eclipse怎么求模型的平均渗透率,平均孔隙度等?
  • 签到天数: 27 天
    发表于 2017-9-12 15:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
    求解答
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2017-9-13 10:48:20 | 显示全部楼层
    As complement, Calculator can be utilized to perform the function.
    Code as below:
    POR_AV=vaverage(PORO,0,n-1)
    Remark:
    PORO => porosity value In Eclipse
    n => Total grid cell number in the Model
    Run the program in the Calculator to obtain the value of interest.
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2017-9-13 08:53:03 | 显示全部楼层
    平均渗透率、平均孔隙度应该都是地质方面直接给出的
    若是楼主实在需要用eclipse来统计,可以参考下面的小方法:
    1.直接将所有属性数据(文件中查找下)累加再除以网格数(---数据少还好,多了就比较麻烦,一般不用)
    2.在floviz中打开模型,view(手头没eclipse,记不清了,总之就是上面的菜单栏中的一个)>>statistic,这是针对当前网格的统计功能,可以查看属性的最大最小值、平均值等(---方便)
    区别是:前者包含了无效网格,后者对应的是有效网格
  • 签到天数: 27 天
     楼主| 发表于 2017-9-17 16:39:31 | 显示全部楼层
    若是楼主实在需要用eclipse来统计,可以参考下面的小 ...
    多谢版主指点!
  • 签到天数: 1492 天
    发表于 2017-9-18 08:43:48 | 显示全部楼层
    bobi777 发表于 2017-9-17 16:39
    多谢版主指点!
    二楼的方法也不错,虽然我个人不常用(主要需要的数据基本上都能用比较直观的方法得到了),但是这个功能很不错,在求取一些不常用的统计数据时使用起来很方便
    GMT+8, 2025-5-11 06:28 , Processed in 0.048808 second(s), 21 queries .
