查看: 1565|回复: 2
[公告] 绕过启动压力梯度 ☯ 构建非线性渗流力学
    发表于 2017-9-8 17:52:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
            【观点存在启动压力梯度(弗洛林
            【观点不存在启动压力梯度(李传亮更不存在低速非线性渗流~
            【观点一点五观点一和二的中间路线,令启动压力梯度似有实无齐成伟
    令 启动压力梯度 似有实无 的 幂比方程
    图中方程便是 令启动压力梯度似有实无 的 “幂比方程” (Power - Quotient Equation)
    正交幂比方程
    正交幂比方程
    上式为 “正交幂比方程”(Orthogonal Power - Quotient Equation)
            ☾似有实无☽ 之俗解:不仔细看(上图)就像有(启动压力梯度),仔细看还像有;
                                     用光学显微镜看就像没有,用扫描隧道显微镜看就压根没有。
            正解不妨取 κ /μ ≈ 1.444 4×10^(-13) m2/(Pa·s),℘ ≈ 5.3×10^5 Pa/m,
    非线性指数
    非线性指数
    ≈ 3.5 。
    MATLAB绘图程序代码为:ezplot('1.4444*10^(-13)*pd^(3.5+1)/(pd^3.5+(5.3*10^5)^3.5)',[0,0.0125*10^8])
    MATLAB 绘制幂比方程之压力梯度与渗流速度关系曲线
    2×10^4 Pa/m 对应的 3.01545 ×10^(-14) m/s,是1×10^5 Pa/m对应的4.20201×10^(-11) m/s的 0.717622‰;
    1×10^5 Pa/m 对应的 4.20201×10^(-11) m/s,是 5×10^5 Pa/m 对应的 3.24406×10^(-8) m/s 的 1.29529‰ 。
    本例中,1×10^5 Pa/m 接近惯常认识中的启动压力梯度值,同时也可以看到渗流速度为 10s 移动一个水分子直径
        水分子直径是 4×10^(-10) m)。
    历经 10 秒,水分子甲才能把位置腾给水分子乙。水分子从 2 英寸长的岩心左端面渗流到右端面,需要
    0.0254*2 m /(4.20201*10^(-11) m/s )/(3600 s *24 h *365 d )  38.3354 y
    你没看错,38 年!
    保守假设连通孔隙度为 50%,假设岩心直径为 1 英寸,38年流出
    π (0.0254 m /2)^2 * 0.0254 m * 2 * 50% 12.8704 mL
    38 年流出 12.87 毫升,换句话说就是 3 年流出 1 毫升
    能坚持三年的请举手?没人举手是吧?
    嗯,小红请讲 —— “齐老师,您行行好别坑俺,俺得毕业找工作,三年太久,只争朝夕~”
    小黄请讲 —— “一礼拜 0.00643867 毫升,俩月0.0559551毫升(约一滴水),这活我干不了,看不紧就蒸发了~”
    小兰请讲 —— “老师,按您的算法, 2×10^4 Pa/m 压力梯度对应的 3.015 45 ×10^(-14) m/s 情况下,
    水分子从 2 英寸长的岩心左端面渗流到右端面,需要 53 420.1 年,一进一出,五万多年
    207.531 年才能流出 0.05 毫升(约一滴水)!我回家立遗嘱先,告诫子孙后代别在这个实验上死心眼儿~”
    小白请讲 —— “看到您的计算,真不敢相信自己的眼睛!想起看过的实测数据点连线图,真不该相信自己的眼睛!”
            令启动压力梯度似有实无,控制方程就不用分段,大于启动压力梯度如何,小于启动压力梯度那般,忒烦。
            正交低速非线性渗流控制方程,
                  即 “正交幂比连续方程” (Orthogonal Power - Quotient Continuity Equation),为:
    正交幂比连续方程
    正交幂比连续方程
                  详见拙作《正交非线性渗流定理》(Theorem of Orthogonal Non-Linear Flow in Porous Media
            让我们一起求如上控制方程的解析解,绕过启动压力梯度 ☯ 构建非线性渗流力学!
    我们应该铭记第一位提出“启动压力梯度并不存在”的李传亮教授
    交流请加微信 y_ou_r 或 QQ 1261621
    发表于 2017-9-8 19:15:49 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 204 天
    发表于 2017-9-9 20:55:37 | 显示全部楼层
    Thanks for sharing the point.
    GMT+8, 2025-5-19 05:57 , Processed in 0.058599 second(s), 22 queries .
