查看: 710|回复: 1
[经验交流] 油气层测井定量解释
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-8-30 14:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
      根据地质特点,选择合适的测井处理解释分析程序,应用数字处理技术,进行油气层物性参数和地质参数的计算并根据最终成果图的显示内容,进行储层评价。在数字处理成果图上,一般包含以下内容。
      (1)地层体积分析。显示有效孔隙度、黏土含量、骨架含量曲线,用以评价地层的岩性特性。
      (2)孔隙度分析。显示有效孔隙度、原状地层的含水孔隙度、冲洗带含水孔隙度曲线,用于分析地层的含油性和可动油量。
      (3)油气分析。显示含水饱和度、束缚水饱和度曲线,用于判断油、气、水层,确定油水界面和油水过渡带。
      (4)地层特征分析。显示岩石视骨架密度、渗透率、泥质含量、次生孔隙度等曲线,用于评价产层的生产能力,对处理成果质量的控制。
      在最优化程序处理解释成果图(见图)中,左起第1、2、3道依次示出自然伽马测井GR、地层电阻率Rt、补偿中子测井孔隙度φCNL理论计算值曲线与测井曲线的对比;第4道为深度值;第5道“地层特征”包括减小非相干系数和视颗粒密度;第6道“油气分析”包括含水饱和度、烃体积和烃重量;第7道“可动油气”包括残余油、可动油饱和度;第8道“岩性分析”包括束缚水、干黏土、砂岩、孔隙占总体积的百分数。
      对最终处理得到定量结果的精度和合理性要进行检验,除了对岩性检验、物性检验、含油性检验、地质检验外,还对定量解释的结果黏土指示法进行评价、黏土校正和油气密度参数校正结果进行检验。在优化程序的正式成果图中,作为质量控制参数非相干系数若小于等于1,说明处理结果是可靠的;若理论计算值曲线与测井曲线一致,或两者数值之差在允许范围之内,则表明确定的解释参数是合理的。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net/ 洛克斯石油网http://www.oil126.com/
    [size=0.83em]
    [color=rgb(153, 153, 153) !important]4 分钟前 上传
    5 小时前
  • 签到天数: 1549 天
    发表于 2018-6-21 16:05:19 | 显示全部楼层
    感谢分享哈
    GMT+8, 2025-4-26 12:36 , Processed in 0.047179 second(s), 19 queries .
