查看: 631|回复: 7
咨询一个初级问题-井头文件加载
  • 签到天数: 965 天
    发表于 2017-8-26 14:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道什么原因,本人用2015版,井头文件都不能批量加载,都是一口井一口井的加载的,文件格式有问题?还是软件有问题啊?
    反复检查了,好像又没有问题啊。
    Petrel提示:Well: 'PARAHUACU-1' is not imported. Reason: Projection fails to round trip at surface location. Your well is likely outside of the valid area for the coordinate system you are trying to use it with.说井坐标与坐标系统不匹配?我单口井的加,又没有问题啊
    还有一个问题,我发现well head 文件打开加载,显示文件不是well head,而是Point,是不是这个原因,该怎么改了?谢谢各位
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 439 天
    发表于 2017-8-26 18:51:01 | 显示全部楼层
    感觉x、y坐标的数值有问题
  • 签到天数: 965 天
     楼主| 发表于 2017-8-27 00:00:01 | 显示全部楼层
    wangyu 发表于 2017-8-26 18:51
    感觉x、y坐标的数值有问题
    第二张图上petrel认出了这个坐标的X\Y值的
    发表于 2017-9-11 16:49:38 | 显示全部楼层
    Well head 文件加载需要在Wells右键Import,在对话框选择文件类型为 Well Head, 然后制定第一列为Name,第二列为Surface X, 第三列为Surface Y,第四列为Well Datum value。第二张图可见你加载的时候加载成了点文件,而不是井头文件。应该是右键Import点选的位置不对。
  • 签到天数: 965 天
     楼主| 发表于 2017-9-11 21:51:41 | 显示全部楼层
    SIS_Lizhi 发表于 2017-9-11 16:49
    Well head 文件加载需要在Wells右键Import,在对话框选择文件类型为 Well Head, 然后制定第一列为Name,第 ...
    确实是这个问题,加进去后显示的是“点”文件。但我确实选的是“well head”文件格式,不知道什么原因加载后显示是"point data",然后一口井一口井的加载又没有问题。
    发表于 2017-9-12 15:27:08 | 显示全部楼层
    阿甲 发表于 2017-9-11 21:51
    确实是这个问题,加进去后显示的是“点”文件。但我确实选的是“well head”文件格式,不知道什么原因加 ...
    Petrel 里经常用到的一个技巧就是把文件导出,再导入。你可以试一下,如果Petrel中好的数据导出再导入没有问题的话,就比较一下原始文件和导出文件。
  • 签到天数: 965 天
     楼主| 发表于 2017-9-13 14:12:49 | 显示全部楼层
    谢谢,我再试试!
    发表于 2017-9-14 11:26:08 | 显示全部楼层
    工区有设置CRS吗? 感觉X和Y应该颠倒过来呢。
    GMT+8, 2025-6-6 12:41 , Processed in 0.054102 second(s), 20 queries .
