查看: 1765|回复: 2
国际期刊论文|渤海湾三维精细储层地质模型实例
    发表于 2017-8-17 15:05:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第415篇原创文章
    首发于2017年8月11日
    结合层序地层正演模拟技术和地质统计学
    来约束建立渤海湾盆地沙河街组三维精细储层地质模型
    作者|尹向东 姚同云
    翻译|刘敏珠
    基于地质统计学思想的储层特征模型需要井的控制去预测符合地质条件的井间储层分布。然而,在多数盆地和地区地震资料欠缺,识别不同砂体分布难度大。本次研究提出一种新的思路来提高储层描述的精度,采用三维沉积正演模拟的技术模拟地层沉积相,使用层序地层格架和沉积微相分级相控作为参考和约束条件,建立了渤海湾盆地辽西湾J油田始新世沙河街组三段含油组间隔内的储层模型。
    本次研究采用分级相控建模的方法,先用沉积演化模拟的泥岩含量模型约束建立砂岩-泥岩模型(第一级);然后在砂岩模型中用沉积微相平面图制作的三维趋势体约束建立沉积微相模型(第二级)。因此,各小层孔隙度、渗透率、含油饱和度的分布都基于沉积微相模型的约束。这个高分辨率储层模型说明了,这些河道砂体的孔隙度大致>20%,渗透率>10md以及含油饱和度>50%,这些都比其他沉积微相所含的孔渗饱数据要高。
    由此得出结论,相比于其他种类的沉积微相,分流河道有更好的物性,在扇三角洲前缘有更多的油气聚集,是油气资源研究的优选区域。
    这个创新的油藏建模方法,特别适合少井或者低分辨率地震资料区域。此外,它也可以为油藏数值模拟和油田开发提供高分辨率的储层模型。
    井区储层沉积演化模拟成果——泥岩概率模型
    左:DionisosFlow软件泥质含量模型
    右:DionisosFlow软件井点约束后泥质含量模型
    考虑到与沉积演化模型保持一致,同时兼顾开发地质需求,将3井区3个油组垂向上划分为73个小层。
    沙三中段含73个小层的构造模型
    在第二级相控建模中,为了提高建模的合理性,提高井间预测的程度,将制作的沉积微相平面图作为约束规律。为此,建立了3井区沙三中亚段3个油组的分流河道、远砂坝和支流间湾三种沉积微相的概率体。河口坝分布较少,暂不做概率体。
    用井上划分的微相作为数据基础,进行变差函数分析,用上述三个概率体作为第二级相控的约束体,由于井点分布不均,区块中心位置井点分布较少,井上统计的微相分布概率难以准确反映客观实际,例如2油组统计的分流河道概率偏低,支流间湾微相概率偏高,需要结合沉积微相平面分布和砂地比进行调整,最终建立的三维沉积微相模型。
    沉积相骨干剖面
    分流河道、支流间湾和远砂坝概率体
    储层孔隙度模型的建立是在三维岩相模型的约束下,对每一种岩性下的孔隙度进行正态变换和变差函数分析,利用序贯高斯的模拟算法,采用相控属性模拟的原理,对每一小层的孔隙度进行模拟,最终得到储层三维孔隙度体。渗透率是非常重要的储层参数,先对渗透率数据进行高斯正态变换和变异函数分析,后利用序贯高斯算法进行模拟,得到储层三维渗透率体。
    储层孔隙度、渗透率、岩性模型
    项目研究应用软件:DionisosFlow。
    功能简介及应用技巧:
    引用文献格式:
    Yin X,Lu S, Wang P, et al. A three-dimensional high-resolution reservoir model of theEocene Shahejie Formation in Bohai Bay Basin, integrating stratigraphic forwardmodeling and geostatistics[J]. Marine and Petroleum Geology, 2017, 82: 362-370.
    发表于 2017-8-17 16:27:00 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-8-18 08:42:31 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-8-13 08:28 , Processed in 0.040982 second(s), 25 queries .
