查看: 2075|回复: 7
[技术讨论] 沉积体系
发表于 2008-10-20 00:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
辩状河亚相及微相类型:河谷(河道、心滩)、洪泛平原
特征:坡度大、水流急、河道多、宽而浅、迁移快
心滩:粗碎屑岩(砾岩、砂砾岩、含砾砂岩、砂岩),分选中等,磨圆中等到好,平行层理和大型交错层理发育,砾石常呈叠瓦状,具冲刷面。
洪泛平原(洪泛期沉积):泥岩、泥质粉砂岩,水平层理、小型交错层理、泥裂,化石少见。
古代辫状河沉积识别标志:
1)    岩性:粗(砾岩、砂砾岩等)夹细(泥岩、粉砂岩)
2)    颜色:所夹泥岩以氧化色为主
3)    砂、砾岩单层厚度:中层到块状,连续厚度<15m
4)    砂砾岩体形态:条带状
5)    接触关系:砂砾岩层顶、底面均为突变接触,且底面为冲刷面
6)    测井曲线:箱形、尖峰形
7)    地震反射:平行、断续
曲流河微相沉积:河道(channel)、边滩(point bar)、天然堤(natural levee)、决口扇(crevasse)、河漫滩(floodplain) 、河漫湖泊(floodlake)、河漫沼泽(floodmarsh)
1)    河道沉积作用及其特征:
河道:水动力强,沉积缓慢。
沉积特征:砂体条带状,颗粒较粗(砾岩、含砾中粗砂岩),厚度一般小于2m,常具平行层理,底面为冲刷面。向上可过渡为边滩沉积;河道若突然废弃,其上直接覆盖泥岩、泥质粉砂岩。
2)    边滩沉积作用及其特征:
边滩:位于凸岸,由河道迁移和侧向加积形成的砂坝,是河道砂质沉积物的主要堆积场所。
沉积特征:砂体多为透镜状,中、细砂岩,向上变细,层理向上变小。
3)    天然堤沉积作用及其特征:
天然堤:河水溢出河岸时悬浮搬运的物质沉积形成。
沉积特征:岩性细,主要为粉砂岩与泥岩,且呈薄互层状,水平层理、小型交错层理,通常位于边滩顶部。
4)    决口扇沉积作用及其特征:
决口扇:天然堤决口形成的扇形沉积体。
沉积特征:岩性较细(细砂岩、粉砂岩),砂体呈扇状,厚度小(一般<5m),具小型交错层理、水平层理,与下伏地层突变接触,局部有冲刷面,与上覆地层渐变或突变。
5)    河漫滩沉积作用及其特征:
河漫滩:位于河道之间地形平坦、仅在洪水期淹没的地带,主要由悬浮搬运的物质沉积形成。
河漫滩沉积特征:岩性细(泥岩、泥质粉砂岩),氧化色,水平纹理、泥裂、钙质结核,化石少见。
6)    河漫湖泊沉积作用及其特征:
河漫湖泊:泛滥盆地中低洼地带积水形成,水体浅。
沉积特征:岩性细(泥岩、泥质粉砂岩),还原色,水平纹理,动、植物化石常见。
7)    河漫沼泽沉积作用及其特征:
河漫沼泽:潮湿气候下,在泛滥盆地低洼地带形成。
沉积特征:煤、炭质泥岩,还原色,植物化石丰富。
8)    牛轭湖沉积作用及其特征:
牛轭湖:曲流河截弯取直作用导致部分河道废弃蓄水而形成。沉积特征:暗色泥岩、泥质粉砂岩,透镜状,直接覆盖于河道砂岩之上。
古代曲流河沉积识别标志:
1)    岩性:细(中、细砂岩为主),泥包砂。
2)    颜色:所夹泥岩氧化色、还原色均有
3)    砂岩单层厚度:中层到块状,连续厚度一般<15m
4)    砂砾岩体形态:条带状
5)    接触关系:砂砾岩层底面为突变接触,且为冲刷面,顶面多为过渡接触,具有典型的“二元结构”。
6)    测井曲线:钟形、尖峰形
7)    地震反射:平行、断续
三角洲相:三角洲平原、三角洲前缘、前三角洲
三角洲平原包括:分支河道、陆上天然堤、决口扇、沼泽、湖泊等5种微相
1)    分支河道:
发育边滩或心滩,或称河道砂坝,是三角洲平原上的主要储集体。
岩性:中厚层砂岩,厚度多为几米至10m左右
结构:磨圆中等到好,分选中等
构造:大型及小型板状、槽状交错层理、冲刷-充填构造
砂体形状:条带状
沉积序列:向上变细
2)    天然堤
位于分支河道两侧,储集性能差。
岩性:细砂岩、粉砂岩、泥岩薄互层
结构:磨圆中等到好,分选中等
构造:小型交错层理、波痕
3)    决口扇
岩性:细砂岩,厚度多在2-3m以下
结构:磨圆中等到好,分选中等
构造:小型槽状交错层理、平行层理
砂体形状:扇状
沉积序列:向上变细(扇退)或变粗(扇进)
4)    沼泽
炭质泥岩和煤层,夹洪水成因的纹层状粉砂
岩性:砂岩,厚度多为几米
结构:磨圆中等到好,分选中等
构造:板状、槽状交错层理、冲刷-充填构造
砂体形状:条带状
沉积序列:向上变细
5)    湖泊
面积小,水体浅(3-4m),暗色泥岩,水平层理发育,可见黄铁矿、广盐性生物化石。
三角洲前缘亚相海(湖)平面之下、正常浪基面之上,是三角洲中能量最高、储层发育最好的亚相。
微相包括:水下分支河道、水下天然堤、支流间湾、河口坝、远砂坝、席状砂。
1)    河口坝
岩性:细砂岩、粉砂岩,厚层、块状
结构:磨圆中等到好,分选好
构造:槽状交错层理、浪成波痕
砂体形状:条带状
沉积序列:向上变粗
2)    远砂坝(末端砂坝)
岩性:粉砂岩,中、薄层
结构:磨圆中等到好,分选中等
构造:槽状交错层理、包卷层理、水流波痕和浪成波痕
砂体形状:条带状
沉积序列:向上变粗
前三角洲:正常浪基面之下到洪水能影响到的深度。
岩性:暗色泥岩、粉砂质泥岩和泥质粉砂岩
构造:水平层理、生物扰动构造
化石:广盐性生物化石常见
辫状河三角洲沉积特征:岩性粗(砾岩、砂砾岩、粗砂岩等)、砂、砾岩含量高(50%以上)
三角洲相的识别标志
1)    岩石类型:砂岩、粉砂岩、粘土岩、煤层
2)    颜色:还原色为主
3)    结构和成分成熟度:高
4)    沉积构造:流水波痕、浪成波痕、单向交错层理、浪成交错层理、波状层理、透镜状层理、变形层理、生物扰动
5)    生物化石:海相和陆相化石混生
6)    沉积序列:下细上粗的反旋回
7)    砂体形态:指状、朵状
8)    相组合:与海(湖)相密切共生
陆源碎屑湖泊亚相类型:滨湖、浅湖、半深湖、深湖、湖湾、湖泊三角洲
1)    滨湖:湖滩、砂坝、砂嘴、泥坪
&sup2;    湖滩与砂坝:发育于较陡的湖岸
岩性:砾岩、砂岩
结构:分选、磨圆好
成分成熟度:高
构造:小型交错层理
砂体形态:席状、底平顶凸透镜状,平行湖岸
生物化石:贫乏,见生物壳碎片
&sup2;    泥坪:发育于较缓的湖岸
岩性:泥岩、粉砂岩
颜色:氧化色为主
构造:水平纹理、泥裂
生物化石:植物化石、遗迹化石
2)    浅湖
如有砂质供应--砂岩;如无砂质供应--泥岩、粉砂岩
砂岩:
结构:分选、磨圆好
成分成熟度:高
构造:小型交错层理、浪成波痕
生物化石:常见
3)    半深湖:正常浪基面之下、洪水或风暴影响的深度之上。
泥岩夹洪水沉积的粉砂岩及细砂岩薄层,还原色为主,水平纹理发育,浮游生物化石较多,底栖生物化石少见
4)    深湖:洪水或风暴影响的深度之下,常为缺氧环境。
泥岩为主,可夹浊流沉积的粉砂岩及细砂岩,还原色,水平纹理发育,可见浮游生物化石,缺乏底栖生物化石。
5)    湖湾:在浅湖区,由于砂嘴、砂坝或水下隆起屏蔽、遮挡而形成的半封闭的水体。
薄层泥岩、泥质粉砂岩、碳酸盐岩,分布局限,其上常为沼泽沉积。
沉积相平面组合:
洪积扇--河流--三角洲--滨、浅湖--半深湖、深湖
洪积扇或冲积扇:洪水在出山口处堆积的扇形粗碎屑沉积体。
洪积扇沉积类型:
1)    泥石流沉积
    形成条件:源岩风化后能形成大量包括粘土在内的细碎屑(前提)、气候、坡度。
沉积特征:泥与砂砾混杂、颗粒粗、分选差、磨圆差到中等、杂乱排列、杂基或颗粒支撑、可具逆粒序、顶底界面截然。
2)    片流沉积
沉积特征:砾石、砂砾混合、砂;分选、磨圆中到差;颗粒支撑、平行层理;砂体呈席状,常被河道切割。
3)    河道沉积
河道的大小与形态:宽浅、辫状。
河道的沉积特征:砾、砂砾、砂;磨圆中到差;分选中等到差;颗粒支撑、平行层理、交错层理、冲刷面;砂体条带状、截面透镜状。
4)    筛状沉积(筛积)
形成机制:物源区缺乏细粒沉积物、位于交会点下方。
沉积特征:多为砾石、分选较好、双众数、高孔渗。
洪积扇相模式
1)    上扇亚相:
    地形地貌:坡度大,深切主水道发育。
    沉积特征:大套砾岩发育,有泥石流沉积,层理不发育。
2)    中扇亚相
    地形地貌:坡度较小,辫状宽浅水道发育。
    沉积特征:砾岩与砂砾岩、砂岩互层,厚层块状,可夹少量泥岩,平行层理、大型交错层理发育,冲刷面常见。
3)    下扇亚相
    地形地貌:坡度缓,片流沉积为主。
    沉积特征:砂岩为主,夹泥岩,中、厚层为主,平行层理、小型交错层理发育,缺乏冲刷面。
4)    扇缘亚相
    地形地貌:坡度缓,片流末端沉积为主。
    沉积特征:砂岩与泥岩互层,薄层为主,小型交错层理发育,缺乏冲刷面,可见遗迹化石。
洪积扇沉积特征变化规律
从上扇到下扇:
粒度变细;分选、磨圆变好;稳定组分相对增加;单层厚度变薄;块状层理→大型层理→小型层理;冲刷面少→多→少。
洪积扇沉积序列及其成因
    向上变粗的沉积序列---扇进序列
    向上变细的沉积序列---扇退序列
扇进序列:逐渐抬升、扇叶摆动
扇退序列:突然抬升之后是较长的构造平静期、扇叶摆动
古代洪积扇识别标志
1、岩性:粗
2、颜色:红
3、砂砾岩单层厚度:大
4、结构成熟度:低
5、成分成熟度:低
6、粒度分布特征:多样
7、生物化石:缺乏
8、砂砾岩体:席状
9、地震反射:楔状、透镜状
10、区域背景:盆地边缘
11、相组合:河流、浅湖(海)
洪积扇:不好的储集体;扇三角洲:好的储集体,中扇最好
参与人数 2鲜花 +6 贡献 +2 收起 理由
sHiniGami + 2 + 2 精品文章
admin + 4
    5 天前
  • 签到天数: 247 天
    发表于 2008-10-20 20:49:27 | 显示全部楼层
    世界上已探明的绝大部分油气藏均发育在沉积岩中,因此沉积体系的研究对于指导油气勘探、油田开发政策的制定直至油田开发中后期的方案的调整和综合治理都有重要的意义,LZ该帖系统的总结了沉积体系及其相标志和特性,具有很大 的意义!
  • 签到天数: 275 天
    发表于 2008-10-21 12:01:20 | 显示全部楼层
    把复杂的沉积体系分类得井井有条。结构明了,便于记住。对石油地质工作者非常有用。不错!
    发表于 2008-10-29 18:45:50 | 显示全部楼层
    总结的好,顶一个
    发表于 2008-10-29 18:47:16 | 显示全部楼层
    这是好东西,顶起……
    发表于 2008-10-31 18:22:05 | 显示全部楼层
    LZ总结得不错啊 我们正学这个呢
  • 签到天数: 209 天
    发表于 2008-12-9 15:43:30 | 显示全部楼层
    谢谢LZ,很好的资料
  • 签到天数: 1051 天
    发表于 2012-9-15 15:44:01 | 显示全部楼层
    结构明了,便于记住
    GMT+8, 2025-4-6 00:04 , Processed in 0.051209 second(s), 22 queries .
