查看: 5508|回复: 1
[其他] 天然气的地下储存
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-8-11 15:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      如果居民采暖用气时间较长,用气量较大,那么会使城市天然气的季节用气量很不均衡。据资料显示,北京市天然气用量的季节峰谷相差很大,2001年夏季日用气量仅有200万立方米,而冬季却高达1400万立方米,两者相差6倍。陕京输气管道的设计输气量是每天900万立方米,显然冬季供不应求,夏季绰绰有余。为满足用户要求和实现供需平衡,需要把夏季多余的燃气储存起来到冬季再用。若按冬季3个月时间计算,应该储存4.5亿立方米的天然气。但是,哪有这么大的储存设施呢?此外,陕京管线长913千米,千里迢迢难免不会因事故而暂时中断,也需要建设应急后备气源。国内外实践证明,地下储气库是解决这些问题的最好方式。
      我国第一座地下储气库是大港地区大张坨地下储气库,库容16亿立方米,工作气量6亿立方米,平均日采气量500万立方米,在冬季向华北地区尤其是北京市补充供气中发挥了重要作用。
      一般地下储气库是在较深的地下找一个完全封闭的构造,夏天用压缩机把多余的天然气注入到这个构造中储存起来,需用时又通过生产井把天然气采出到地面输送给用户。地下储气库有许多优点:一是占地面积小,储气量大;二是安全可靠,不易引起火灾及爆炸;三是成本低,管理与维护简单,是一种经济、合理、有效的储气设施。
      世界上第一座地下储气库于1915年在加拿大韦林特建成。据不完全统计,20世纪末全球共有地下储气库554座,总库容量5020亿立方米,总工作气量2434亿立方米,储气能力相当于全世界年总耗气量的11%。法国和日本缺少天然气资源,因此天然气储备量更高,分别相当于年耗气量的30%和50%。
      建设一座地下储气库少则几千万美元,多则数亿美元。
      地下储气库由集气层、垫气层、气井和地面设施(如压缩机站、集输系统、气体处理及计量站)等基本部分构成,大多利用距消费市场不超过200千米的枯竭油气田、含水层、盐岩层、废弃矿井及洞穴建造。
      由于枯竭油气田原本就具备良好的储气地质条件,因此利用枯竭或半枯竭油气田储气是世界上常用的方法,有此条件的国家都优先发展这种储气库。在554座地下储气库中大部分属于这种类型。
      含水层储气库是另一种大型储气库,建设这种储气库需具备两个基本的地质条件,一个是覆盖层—不透气的中部隆起的岩石盖层;另一个是储气层—多孔隙的渗透性良好的含水岩层。在覆盖层的隆起地区钻井,通过高压将气体注入含水层的孔隙中,把水驱到边缘形成一个人工气田。从勘探到投产一般需要10~15年。
      利用水溶解地下盐层形成的空穴称为盐穴储气库。这种储气库容积较小、单位成本较高,但利用率高、注采容易。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net/ 洛克斯石油网http://www.oil126.com/
    发表于 2017-8-12 16:48:42 | 显示全部楼层
    继续加油
    GMT+8, 2026-7-22 16:50 , Processed in 0.041256 second(s), 20 queries .
