查看: 2197|回复: 8
视频教程|Topaze-DCA递减分析
    发表于 2017-8-4 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第409篇原创文章
    首发于2017年8月1日
    视频教程|Topaze-DCA递减分析
    主讲:胡博
    视频时长:1分40秒
    Topaze简介
    Topaze从渗流理论出发,建立产量与压力之间的关系。
    以Blasingame& LOG-LOG曲线为诊断手段,以实际产量与压力历史拟合为检验准则,形成了Topaze的油气田现代生产分析技术。
    突破了常规经验方法的传统限制条件,具备对变压力生产、非均质性油藏等各类型油气藏的定量生产动态分析。
    具有产能评估和求取储层物性参数的功能。
    可实现单井的控制储量计算及生产预测,根据预测结果,指导配产,优化措施和开发方案。
    应用领域
    —  确定单井的动态控制储量、剩余储量
    —  确定单井的废弃时间、最终采收率
    —  获得地层流动特性参数
    —  计算井的泄油面积
    —  求取地层压力(随时间变化)
    —  进行产量、压力预测
    —  措施效果评价与预测
    —  递减规律分析
    —  辅助编制开发方案
    技术优势
    —  内置模型多、分析方法全
    — 支持多井、多层分析
    —  具备针对页岩气、煤层气的动态分析功能
    —  首创特征点的交互式拖拽拟合方法
    —  支持变产量、变井底流压复杂生产情况
    —  实现油藏和井筒一体化的分析流程
    —  强大的数值功能,可解决对多井、多相、复杂构造、地层非均质性的描述等问题
    -END-
    发表于 2017-8-4 10:31:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2017-8-4 18:00:50 | 显示全部楼层
    客气了,欢迎光临
    前天 16:47
  • 签到天数: 1942 天
    发表于 2017-8-7 11:26:10 | 显示全部楼层
    太短了点吧
    前天 16:47
  • 签到天数: 1942 天
    发表于 2017-8-7 15:32:21 | 显示全部楼层
    不清楚啊,时间也太短了,最好以后能上传点高清的,时间长一点的视屏教程
     楼主| 发表于 2017-8-7 17:23:32 | 显示全部楼层
    谢谢留言,视频上传有压缩。如果您是Topaze的正版用户,可以联系产品工程师取得视频。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-10-18 13:50:58 | 显示全部楼层
    谢谢楼主分享
    发表于 2017-10-18 20:45:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2021-3-19 10:06:18 | 显示全部楼层
    感谢分享
    GMT+8, 2025-5-15 03:59 , Processed in 0.057088 second(s), 26 queries .
