查看: 10508|回复: 0
特瑞堡密封系统服务+
发表于 2017-8-3 16:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊处理”能够为客户在制造和售后市场方面提供优势,主要指特瑞堡密封系统提供的各种单独包装解决方案,以及部件的识别方案。这些包括保护性包装或定制备件包,以及减少供应商数量或库存数量的简化措施。
以客户为中心
特瑞堡密封系统欧洲物流经理Marc Hellerich表示,“特殊处理”服务就是:“通过优化从仓储开始的整个价值链,帮助简化客户的业务。”
对于另外非标准的包装解决方案,“特殊处理”能够使用印刷的包装袋为密封件提供单独的包装和标记,以及可重复使用的透明塑料管,易于在自动化环境中存储和使用。另一种特殊服务是成套出售-可直接成套运送一组单独包装的密封件。
特瑞堡全球供应链管理中心的物流工程师CarinaLöhmann自豪地讲诉了与全球土方机械制造商利勃海尔二十年的合作,他说 “特瑞堡密封系统将包括密封件、防尘圈和耐磨环在内的配件整合到一起,变成配件包,发送到利勃海尔液压活塞出现故障的区域。这些产品都是使用客户熟悉的黄颜色纸箱进行包装,并附有装箱单,然后通过一张安全标签进行密封。每年大约有23,000套这样的配件包送往利勃海尔的仓库,帮助将停机时间降至最低。
节省时间和资源
当遇到供应的密封件用于严苛的仓储或者生产环境时,“特殊处理”能够提供塑封包装。在这里,单独零件或成套件都能够用收缩膜包覆在硬纸板背衬上,能够忍耐灰尘和水这样的环境条件,里面的产品清晰可见且包装整洁。由于硬纸板背衬可以印刷,因此这些包装可进行定制,印上客户的名称和标志。
Marc指出,这样做的额外好处是,由于是成套件,因此客户可以在仓库中以完整零件的方式记录、存储和检索。
先进的标记和表面处理服务为了能够在部件识别上进行优化,特瑞堡为客户提供了特殊的标记服务。这里包括对部件编号或参考信息使用独特的喷墨标记和激光雕刻,目的为了实现更简单的识别和跟踪。然后,该标记在采购特殊部件时,可作为一种特有的标识符,并且能够实现安全关键应用的自动化机器人识别。
“由于我们的O形圈看起来都很相似,因此色点标记能够让我们的客户在制造前区分密封件”Marc说,“这意味着我们可以降低在装配过程中出错的风险。
为了进一步优化装配和应用,“特殊处理”还可以提供更多的表面处理,换句话说,就是对特瑞堡橡胶或塑料产品进行涂层和表面修改。这些包括用于永久性降低摩擦和磨损的干式表面处理,用于自动化装配的干式涂层解决方案以及为了便于在生产过程中进行分离和处理的特殊粉末、蜡和油。最后,对于有其它质量保证要求的客户,“特殊处理”还能够提供完全自动化,并且具有高灵活性的密封件尺寸和表面特性视觉检查。
更多服务
“未来我们还将提供更多的服务,”特瑞堡全球物流总监Alexander Stapf说。“我们与客户密切合作开发创新理念,为客户的装配、配套和处理过程提供一种最大化的效益。我们的理念是了解并满足客户的需求,所以我们乐于接受他们可能面临的任何挑战。
GMT+8, 2025-5-17 13:54 , Processed in 0.050139 second(s), 22 queries .
