查看: 1849|回复: 1
二氧化碳(CO2)相关物理性质
    发表于 2017-8-2 17:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二氧化碳(CO2)相关物理性质
    [概要]
    二氧化碳(CO2)相关物理性质
    英文名称CARBON DIOXIDE
    又名 碳酸气
    二氧化碳在常温常压下为无色而略带刺鼻气味和微酸味的气体。
    17世纪初,比利时化学家J.B.Van. Helmont(1577~1644)在检测木炭燃烧和发酵过程的副产气时,发现CO2是一种与其他气体不同的气体。1757年,J.Black第一个应用定量的方法研究这种气体,由于它是固定在石灰石中的,所以定名他为“固定空气”。此后,H.Cavendish和J.Priestley分别研究了“固定空气”的性质。1773年,A.L.Lavoisier把碳放在氧气中加热,得到被它称为“碳酸”的CO2气体,测出质量组成为23.5~28.9%,杨71.1~76。5%。1823年,M.Faraday发现。加压可以使CO2气体液化。1835年,M.Thilorier制得固态CO2(干冰)。1884年,在德国建成第一家生产液态CO2的工厂。
    在自然界,CO2时最丰富的化学物质之一,为大气的一部分,也包含在某些天然气或油田伴生气中何以碳酸盐形成的矿石中。大气里含CO2位0.03~0.04%(体积),总量约2.75×1012t,主要由含碳物质燃烧和动物的新陈代谢产生。在国民经济各部门,CO2有着十分广泛的用途。工业CO2主要是从合成氨、氢气生产过程中的原料气、发酵气、石灰窑气、酸中和气、乙烯氧化副反应气和烟道气等气体中提取和回收,其纯度不低于99.5%(体积)。
    一、分子特性[1-3]  见表1
    表1
    性  质
    数  值
    性  质
    数  值
    分子式
    结构式
    相对分子质量
    离解常数
    键长,pm
    键能,kJ/mol
    CO2
    O=C=O
    44.010
    3.5×10-7(18℃)
    4.4×10-11(25℃)
    116
    531.4
    电离能,kJ/mol
    分子直径,nm
    摩尔体积(0℃,0.10Mpa),L
    生成自由能,kJ/mol
    通用气体常数(R),MPa·m3/(kmol·K)
    1330.5
    0.35~0.51
    22.26
    -394.6
    0.008314
    二、物理性质、热力学性质
    (一)特性参数[1-3]  见表2
    表2
    性  质
    数  值
    性  质
    数  值
    熔点,℃
    沸点,℃
    相对密度(空气=1)
    比容,m3/kg
    绝热系数(K)
    -56.6(527Kpa)
    -78.5(升华)
    1.524(0℃,1atm)
    1.522(21.1℃,1atm)
    0.5059(0℃,1atm)
    0.5457(21.1℃,1atm)
    1.295
    临界点:
    温度,℃
    临界压力,MPa
    临界密度,kg/m3
    气体密度,kg/m3
    1 m3气体生成液体体积,L
    31.06
    7.382
    467
    1.977(0℃,1atm)
    1.833(21.1℃,1atm)
    1.56(288K, 0.101MPa)
    表3  临界状态及标准状态下的部分参数[7]
    临界状态(31.06℃,7.382Mpa)
    标准状态(0℃,1atm)
    性  质
    数  值
    性  质
    数  值
    压缩系数
    偏差系数
    偏心因子
    流体粘度,mPa·s
    0.315
    0.274
    0.225
    0.0404
    流体粘度,mPa·s
    定压比热,KJ/(Kg·K)
    定容比热,KJ/(Kg·K)
    0.0138
    0.85
    0.661
    表4  二氧化碳的亨利系数值[7]
    温度,℃
    数值,10-6mmHg
    温度,℃
    数值,10-6mmHg
    40
    50
    1.77
    1.95
    50
    60
    2.15
    2.59
    注:1mmHg=133.3Pa.
    表5   二氧化碳的压缩系数[4]
    压力
    MPa
    温                度  ℃
    0
    20
    40
    60
    80
    100
    0.1013
    5.0662
    7.5994
    10.1325
    12.666
    15.199
    17.7319
    20.2650
    22.7981
    25.3312
    27.8644
    30.3975
    35.4638
    40.5300
    45.5962
    50.6625
    1.0000
    0.1050
    0.1530
    0.2020
    0.2490
    0.2950
    0.3405
    0.3850
    0.4305
    0.4740
    0.5170
    0.5595
    0.6445
    0.7280
    0.8090
    0.8905
    0.6336
    0.1677
    0.2130
    0.2590
    0.3038
    0.3471
    0.3904
    0.4337
    0.4752
    0.5167
    0.5577
    0.6383
    0.7184
    0.7967
    0.8740
    0.7414
    0.5408
    0.2695
    0.2922
    0.3288
    0.3677
    0.4078
    0.4475
    0.4867
    0.5268
    0.5657
    0.6424
    0.7179
    0.7916
    0.8635
    0.8068
    0.6895
    0.5420
    0.4182
    0.3976
    0.4145
    0.4448
    0.4776
    0.5124
    0.5473
    0.5821
    0.6543
    0.7248
    0.7945
    0.8642
    0.8477
    0.7642
    0.6749
    0.5871
    0.5260
    0.5039
    0.5105
    0.5271
    0.5519
    0.5813
    0.6110
    0.6749
    0.7394
    0.8044
    0.8694
    0.8832
    0.8184
    0.7540
    0.6932
    0.6427
    0.6090
    0.5962
    0.5984
    0.6116
    0.6295
    0.6515
    0.7038
    0.7602
    0.8191
    0.8788
    表6  液体二氧化碳密度-温度对照表[1-3]
    温度 ℃
    密度kg/m3
    温度 ℃
    密度kg/m3
    31.0
    30.0
    27.5
    25.0
    22.5
    20.0
    17.5
    15.0
    12.5
    10.0
    7.5
    5.0
    2.5
    0.0
    -2.5
    -5.0
    -7.5
    -10.0
    463.9
    596.4
    661.0
    705.8
    741.2
    770.7
    795.5
    817.0
    838.5
    858.0
    876.0
    893.1
    910.0
    924.0
    940.0
    953.0
    968.0
    980.8
    -12.5
    -15.0
    -17.5
    -20.0
    -22.5
    -25.0
    -27.5
    -30.0
    -32.5
    -35.0
    -37.5
    -40.0
    -42.5
    -45.0
    -47.5
    -50.0
    -55.0
    993.8
    1008.1
    1018.5
    1029.9
    1041.7
    1052.6
    1063.6
    1074.2
    1084.5
    1094.9
    1105.0
    1115.0
    1125.0
    1134.5
    1144.4
    1153.5
    1172.1
    表7  固体二氧化碳温度-密度对照表[4]
    温度 ℃
    密度kg/m3
    温度 ℃
    密度kg/m3
    -56.6
    -60
    -65
    -70
    1512
    1522
    1535
    1546
    -75
    -80
    -85
    -90
    1557
    1566
    1575
    1782
    表8  二氧化碳的粘度(0.101325MPa,u×106)    [4]
    温度 ℃
    粘度 Pa·s
    温度 ℃
    粘度 Pa·s
    -100
    -75
    -50
    -25
    0
    20
    25
    8.86
    10.07
    11.26
    12.47
    13.67
    14.63
    14.86
    50
    75
    100
    150
    200
    250
    300
    16.07
    17.16
    18.27
    20.45
    22.54
    24.56
    26.46
    表9  液体二氧化碳的粘度(η×106)[4]
    温度 ℃
    粘度 Pa·s
    温度 ℃
    粘度 Pa·s
    0
    5
    10
    15
    99
    92.5
    85.2
    78.4
    20
    25
    29
    30
    71.2
    62.5
    53.9
    53.0
    表10  二氧化碳在不同压力及温度下的粘度
    (u×106,u=ut+5.25×10-3ρ1.7,密度≤0.63×103kg/m3)
    压力
    MPa
    温                度  ℃
    0
    10
    20
    30
    40
    50
    60
    80
    100
    125
    150
    200
    0.101
    2.026
    4.053
    6.080
    8.106
    10.132
    12.159
    14.186
    16.212
    18.238
    20.265
    25.331
    30.398
    14.0
    14.3
    14.4
    14.7
    15.7
    14.8
    15.1
    15.9
    15.2
    15.5
    16.2
    18.5
    15.7
    15.9
    16.6
    18.3
    24.2
    45.1
    16.1
    16.3
    16.9
    18.2
    21.2
    29.7
    42.1
    16.5
    16.7
    17.3
    18.4
    20.5
    24.5
    28.6
    36.6
    44.4
    17.4
    17.6
    18.0
    18.9
    20.3
    22.3
    24.7
    29.9
    34.9
    38.6
    44.0
    18.3
    18.5
    18.8
    19.6
    20.6
    22.0
    24.1
    26.8
    29.8
    33.2
    36.8
    44.6
    52.9
    19.4
    19.2
    19.6
    20.2
    21.0
    22.0
    23.4
    25.0
    27.1
    29.2
    31.8
    38.1
    43.8
    20.4
    20.0
    20.3
    20.8
    21.5
    22.3
    23.4
    24.6
    27.6
    27.7
    29.5
    34.4
    39.3
    22.4
    22.5
    22.7
    23.1
    23.6
    24.2
    24.9
    25.7
    26.7
    27.6
    28.8
    31.9
    35.2
    (二)相变[1-3]  见表Ⅱ.2.10-9
    表11
    性  质
    数  值
    性  质
    数  值
    三相点:
    温度,℃
    压力,Mpa
    汽化热,kJ/kg
    熔化热,kJ/kg
    -56.57
    0.518
    347
    195.82
    升华状态:
    温度,℃
    升华热,kJ/Kg
    固态密度,kg/m3
    气态密度,kg/m3
    0.       101Mpa
    -78.5
    573.6
    1562
    2.814
    表12  二氧化碳在不同温度下的汽化热[4]
    温度 ℃
    汽化热 kJ/kg
    温度 ℃
    汽化热 kJ/kg
    -56.57
    -55
    -50
    -45
    -40
    -35
    -30
    -25
    -20
    -15
    347.77
    345.18
    337.06
    328.82
    320.41
    311.75
    302.80
    293.63
    283.63
    270.04
    -10
    -5
    0
    5
    10
    15
    20
    25
    30
    31
    261.54
    248.95
    234.85
    219.03
    201.21
    180.20
    155.23
    119.37
    62.97
    0.00
    表13  液体二氧化碳饱和蒸汽压
    温度 ℃
    饱和蒸汽压 KPa
    温度 ℃
    饱和蒸汽压 KPa
    温度 ℃
    饱和蒸汽压 KPa
    温度 ℃
    饱和蒸汽压 KPa
    -59
    -58
    -57
    -56
    -55
    -54
    -53
    -52
    -51
    -50
    -49
    -48
    -47
    -46
    -45
    -44
    -43
    -42
    -41
    -40
    -39
    -38
    -37
    465.96
    487.15
    509.05
    531.67
    555.05
    579.19
    604.10
    629.80
    656.30
    695.65
    711.8
    740.9
    770.7
    801.5
    833.3
    865.8
    899.4
    933.9
    969.4
    1005.9
    1043.4
    1081.9
    1121.5
    -36
    -35
    -34
    -33
    -32
    -31
    -30
    -29
    -28
    -27
    -26
    -25
    -24
    -23
    -22
    -21
    -20
    -19
    -18
    -17
    -16
    -15
    -14
    1162.0
    1203.8
    1246.6
    1290.4
    1335.5
    1381.6
    1428.9
    1477.5
    1527.2
    1578.3
    1630.4
    1683.9
    1738.5
    1794.6
    1852.0
    1910.6
    1970.6
    2032.0
    2094.8
    2159.0
    2224.6
    2291.7
    2360.2
    -13
    -12
    -11
    -10
    -9
    -8
    -7
    -6
    -5
    -4
    -3
    -2
    -1
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    2430.2
    2501.7
    2574.7
    2649.4
    2725.5
    2803.2
    2882.7
    2963.6
    3046.3
    3130.7
    3216.7
    3304.5
    3394.0
    3485.3
    3578.4
    3673.3
    3769.9
    3868.6
    3969.1
    4071.5
    4176.0
    4282.4
    4390.8
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    4501.4
    4613.9
    4728.5
    4845.3
    4964.4
    5085.7
    5209.3
    5335.1
    5463.5
    5549.2
    5727.4
    5863.1
    6001.4
    6142.4
    6286.1
    6432.8
    6582.1
    6734.6
    6890.1
    7048.9
    7210.9
    7376.3
    (三)工程量值[1-3]  见表14
    表14
    性  质
    数  值
    性  质
    数  值
    气体粘度,mPa·s
    表面张力,mN/m
    比热容,kJ/(kg·K)
    Cp
    Cv
    0.0138(0℃,0.101MPa)
    9.13(-25℃)
    (0℃,0.101MPa)
    0.845
    0.651
    热导率
    折射率
    52.75(0℃,
    0.101Mpa)/[W/(m·K)]
    1.0004506(0℃,
    0.101MPa,λ=546.1)
    表15  二氧化碳在0.101325MPa下的导热系数
    温度 ℃
    导热系数 mW/(m·K)
    温度 ℃
    导热系数 mW/(m·K)
    -78.5
    -50.5
    10.7
    11.8
    0
    13.9-14.4
    表16  二氧化碳在不同温度极压力下的导热系数[mW/(m·K)]
    温度 ℃
    压           力 MPa
    0.1013
    3.040
    5.066
    7.093
    10.132
    15.199
    20.265
    -75
    -50
    0
    10
    20.
    30
    40
    50
    100
    150
    200
    250
    300
    8.7
    10.7
    14.5
    15.4
    16.0
    16.9
    17.7
    18.5
    22.3
    26.3
    30.1
    34.0
    37.9
    18.3
    18.8
    19.3
    19.9
    20.4
    20.9
    24.3
    27.9
    31.5
    35.1
    39.0
    24.1
    24.0
    23.8
    24.0
    26.3
    29.4
    32.8
    36.3
    39.8
    31.5
    30.0
    29.0
    29.0
    31.4
    34.4
    37.7
    40.9
    110.1
    104.0
    97.0
    87.0
    68.6
    44.7
    33.8
    34.5
    36.9
    39.5
    42.7
    112.8
    107.7
    102.2
    95.8
    88.5
    79.8
    45.7
    44.0
    41.9
    43.7
    46.3
    115.1
    110.8
    106.4
    101.2
    95.9
    89.9
    59.9
    49.4
    47.3
    48.1
    49.8
    (四)热力学参数[1-3]  见表17
    表17
    性  质
    数  值
    性  质
    数  值
    气体粘度,mPa·s
    表面张力,mN/m
    比热容,kJ/(kg·K)
    Cp
    Cv
    0.0138(0℃,0.101MPa)
    9.13(-25℃)
    (0℃,0.101MPa)
    0.845
    0.651
    热导率
    折射率
    52.75(0℃,
    0.101Mpa)/[W/(m·K)]
    1.0004506(0℃,
    0.101MPa,λ=546.1)
    表18  气体二氧化碳的热容(KJ/Kmol·℃)
    压力
    Pa
    温         度
    0
    25
    50
    100
    200
    300
    1.013×105
    5.066×105
    1.013×106
    2.533×106
    5.066×106
    1.013×107
    2.027×107
    3.040×107
    4.053×107
    5.066×107
    6.080×107
    8.108×107
    1.013×108
    36.781
    39.546
    43.301
    103.633
    94.248
    89.286
    84.504
    79.902
    76.048
    74.021
    72.184
    71.445
    37.600
    39.546
    42.122
    52.046
    106.039
    95.635
    90.125
    85.892
    83.865
    81.658
    80.731
    38.628
    39.904
    41.753
    48.182
    61.062
    120.606
    99.690
    91.223
    86.261
    83.136
    77.981
    74.860
    40.276
    41.014
    41.992
    45.274
    51.497
    71.545
    93.430
    84.235
    78.533
    74.121
    70.447
    65.295
    63.818
    43.720
    44.030
    44.389
    45.467
    47.364
    52.026
    61.441
    67.092
    67.841
    67.002
    66.123
    64.956
    64,206
    46.515
    46.695
    46.904
    47.564
    48.652
    51.118
    55.381
    58.855
    61.441
    62.739
    63.118
    62.892
    62.739
    (五)溶解度
    表19  CO2在水中的溶解度对照表
    温度 ℃
    a×102
    mL/mL
    q×102
    g/100g
    温度 ℃
    a×102
    mL/mL
    q×102
    g/100g
    0
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    171.3
    164.6
    158.4
    152.7
    147.3
    142.4
    137.7
    133.1
    128.2
    123.7
    119.4
    115.4
    111.7
    108.3
    105.0
    101.9
    98.5
    95.6
    33.46
    32.13
    30.91
    29.78
    28.71
    27.74
    26.81
    25.89
    24.92
    24.03
    23.18
    22.39
    21.65
    20.98
    20.32
    19.70
    19.03
    18.45
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    35
    40
    45
    50
    60
    92.8
    90.2
    87.8
    85.4
    82.9
    80.4
    78.1
    75.9
    73.8
    71.8
    69.9
    68.2
    66.5
    59.2
    53.0
    47.9
    43.6
    35.9
    17.89
    17.37
    16.88
    16.40
    15.90
    15.40
    14.93
    14.49
    14.06
    13.66
    13.27
    12.92
    12.57
    11.05
    9.73
    8.60
    7.61
    5.76
    说明
    a:为实验测量溶解于1mL水中的气体标准状态(0℃,0.101MPa)体积(mL)
    q:为当气体压强于水蒸气压强之和为0.101MPa时,溶解于100g水中的气体质量(g)
    表20  CO2在某些溶剂中的溶解度,ml/g(STP)
    溶剂
    温度,℃
    -80
    -60
    -40
    -20
    0
    10
    20
    30
    40
    甲醇
    乙醇
    甲苯
    二甲苯
    乙醚
    醋酸甲酯
    丙酮
    220
    100
    21
    300
    350
    460
    66
    40.4
    8.7
    7.8
    90
    101
    127
    24.5
    28
    4.4
    4.9
    36
    41
    50
    11.4
    3.0
    2.6
    17.5
    20.5
    24
    6.3
    5.3
    3.5
    1.9
    9.6
    11.5
    13
    5.0
    4.3
    2.9
    3.4
    7.8
    9.2
    10.5
    4.1
    3.6
    2.71
    3.0
    2.31
    6.3
    7.4
    8.2
    3.6
    3.2
    2.59
    2.8
    6.0
    6.6
    3.2
    5.4
  • 签到天数: 595 天
    发表于 2017-8-2 18:12:28 | 显示全部楼层
    LZ自己实验测得么
    GMT+8, 2026-5-30 03:24 , Processed in 0.078875 second(s), 19 queries .
