查看: 1015|回复: 0
Emeraude特殊模块APERM获得储层有效渗透率
    发表于 2017-8-1 09:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第406篇原创文章
    首发于2017年7月22日
    作者:孟丽
    储层有效渗透率与岩心内测量得到的基质渗透率 (例如在多孔的或裂缝性储层)和静态曲线预测的渗透率明显不同。 APERM(SPE 102894)提供了一种新方法,估计有效储层渗透率。因此,Emeraude能够利用生产测井解释结果对裸眼井渗透率曲线进行校正,获得油藏条件下的有效渗透率。为油藏开发提供更准确的渗透率资料。
    APERM模块所需参数用下图来说明:
    从APERM模块解释主界面说明可以总结出,解释所需要的参数来自:
    (1)可用的产出剖面结果Select Interpretation
    (2)可用的裸眼测井渗透率Select transform K
    (3)可用的S.I.P结果(非必须)
    (4)生产测井测量流压Pwf
    (5)地层压力Pavg
    (6)试井结果S表皮污染
    (7)流体粘度μ
    (8)井径rw
    (9)泄油半径re
    (10)试井结果kh
    解释原理从达西定律出发,考虑到流动剖面和相关参数,计算出每一产出层有效渗透率(K plt),进而将有效的地层系数(Khi plt)归一化到试井分析的kh值,得到标准化后的渗透率。
    通过标准化渗透率结果与裸眼测井渗透率做对比,得到因子BOOST。
    进而求出有效渗透率K APERM。
    通过不同的图示结果来对比分析静态渗透率和有效渗透率的差异,并找出原因,合理的进行地层评价,以及发现潜力层位。
    可以对比预测裸眼测井渗透率流量和测量流量,如下图:
    可以应用BOOST因子对地层进行评价,BOOSTi 值低于与视渗透率相关的一个值,更低于转化渗透率相关的值。很可能的原因是过于乐观的渗透率转换和/或低估表皮系数。 BOOSTi 值比一个与转换渗透率相关的数值高(视渗透率比转换渗透率高)。很可能的原因是多孔的孔隙度、天然裂缝和/或过高估计的表皮系数。如下图:
    可以识别和表征,不足或过高的渗透率,发现在某些未射孔层位仍有较高的有效渗透率,很可能是潜力层位。如下图:
    APERM解释结果布局包含6个自定义的用户道,以下进行说明并给出图示:
    A) APERM QOZI
    目的:对比单个流动段贡献的测量值和预测值
    曲线: QOZI, QOZI_PRED
    B) APERM QOZT
    目的:对比整个井筒的累积流量的测量值和预测值
    曲线: QOZT, QOZT_PRED
    C) Transform k
    目的:对比转换渗透率和归一化到试井的PLT渗透率
    曲线: K (transform), K_PLT_NORM
    D) BOOST
    目的:识别不足和过高的渗透率层段
    曲线: BOOST
    E) Abnormal kevents
    目的:评价和描述不足和过高的渗透率值
    曲线: K (transform), K_APERM
    F) Perfsperformance
    目的:评价没有贡献的射孔段
    曲线: KH_PLT_NORM, KH_APERM
    -END-
    GMT+8, 2026-7-5 19:26 , Processed in 0.050411 second(s), 27 queries .
