查看: 1301|回复: 5
[Eclipse资料] 求教petrel和petrelre的关系
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2017-7-25 14:19:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
    10阳光币
    求问 petrel和petrel re的关系  re如何使用  谢谢
    最佳答案
    查看完整内容
    前两位已经解释非常清楚了: 一、所谓Petrel RE并非一个软件,而是通过Petrel平台实现RE(Reservoir Engineering)分析工作的模块。 二、Petrel在RE方向只是一个壳,其模拟器必须依赖ECL,而且必须有ECL许可。 三、纠正一个版本说法的错误:Petrel自2007开始就可以通过Petrel内置界面启动ECL的后台模拟,只是Petrel自身生成的ECL执行脚本关键字不足。这个问题一直都在持续修订,所以Petrel后期版本越来越直接增加对ECL关 ...
    发表于 2017-7-25 14:19:13 | 显示全部楼层
    前两位已经解释非常清楚了:
    三、纠正一个版本说法的错误:Petrel自2007开始就可以通过Petrel内置界面启动ECL的后台模拟,只是Petrel自身生成的ECL执行脚本关键字不足。这个问题一直都在持续修订,所以Petrel后期版本越来越直接增加对ECL关键字的支持的同时也开始允许油藏工程师在Petrel平台内修订部分脚本的文本,增加更多非自动生成的工作流程。
    回复
  • 签到天数: 439 天
    发表于 2017-7-25 14:39:22 | 显示全部楼层
    RE是油藏工程的简称,在petrel2014之后的版本有RE功能,主要是在petrel中可以调用eclipse的运算器,不用把petrel建模的文件人为的导入eclipse中,RE功能和office的功能很像,这也是petrel勘探开发一体化的体现
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    admin + 10 积极讨论,阳光奖励
    回复
  • 签到天数: 1701 天
    发表于 2017-7-25 14:40:16 | 显示全部楼层
    re是petrel的一个模块,是用来进行数模前处理的,在office schedule floviz中的操作都可以直接在petrel界面完成,节省了数据导进导出可能出现的错误,而且节省了时间,提高了效率。但是要用RE做数模,必须安装ecl,因为re本身不具有模拟器功能,必须调用ecl中的模拟器才能进行计算
    参与人数 1阳光币 +10 收起 理由
    回复
    发表于 2017-11-29 15:42:54 | 显示全部楼层
    回复
  • 签到天数: 667 天
    发表于 2020-2-6 16:39:14 | 显示全部楼层
    回复
    GMT+8, 2025-6-6 12:38 , Processed in 0.066984 second(s), 23 queries .
