查看: 716|回复: 0
佐康®RU9为移动和液压应用提供最优的密封解决方案
发表于 2017-7-11 13:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移动和液压应用中,活塞和活塞杆需要长久的使用寿命。要实现这一点,很重要的是保证密封系统的有效性。
活塞杆密封必须在高压和摩擦力工况下工作更长的时间。为了实现长久的运行,耐摩擦和抗挤出性就显得非常重要,还要能够与化学介质兼容,并且具有更广泛的工作温度范围。同时,紧凑的安装尺寸和装配的简便性也是必要的。
佐康®RU9的开发,能够满足这些条件,并且为移动和液压应用提供最优的密封解决方案。
实现佐康®RU9长久使用寿命的重要因素是它特殊的特性和摩擦性,主要因为其具有独特的专利性的微观结构,在那里密封件的滑动表面结合了泵回吸通道,能够在整个压力范围内提供极好的泵回吸功能。密封件滑动面底部持续不断的润滑油膜能够降低动态摩擦力和阻力,即使在长时间静止后。
几乎零泄漏的密封性能
  • 极好的密封性能可通过以下特点实现:
  • 外径的过盈配合;
  • 两侧经过修整的特殊形状的密封唇;
  • 在广泛的压力范围内,能够实现受控压力分配和流体的泵回吸性能。
极好的摩擦特性
普通U形圈的摩擦力能够提高到2.5至10MPa之间。而佐康®RU9具有一个特性,当系统压力升高时,佐康®RU9和活塞/活塞杆之间的接触面也会增大。在一定程度上,密封件会发生变形,其内壁产生的全部摩擦力恰好全部作用在活塞/活塞杆上。
由于佐康®RU9具有的特殊设计,活塞杆上分布的压力也能够提高。其产生的摩擦优点(摩擦效果、润滑性和相互作用面的耐磨性)能够加强密封件的摩擦特性。当将普通U形圈和佐康®RU9的摩擦值比较时,结果就显而易见了。
GMT+8, 2025-5-15 23:25 , Processed in 0.083602 second(s), 22 queries .
