查看: 977|回复: 2
利用动态资料评价储层性质
    发表于 2017-6-28 12:43:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
    这是阿什卡微信公众号的第391篇原创文章
    首发于2017年6月15日
    利用动态资料评价储层性质
    作者:周晓舟
    斜井、水平井因其特殊性导致资料录取困难,往往只录取随钻测井曲线,缺少常规的标准测井曲(如缺少声波、密度和中子曲线),这给储层性质的评价带来了困难。
    本文以海上某区块为例,探讨了利用动态资料评价储层物性的方法,即以沉积相、地震资料为约束,确定分布趋势;以动态资料为验证,校准值域范围;综合控制单井孔、渗曲线拟合质量,提高储层评价精度,值得同类区块借鉴。
    1、首先充分利用资料齐全井建立研究区自然伽马与泥质含量、泥质含量与孔隙度、孔隙度与渗透率以及孔隙度与波阻抗的相关关系图,并分析和优选诸相关关系的影响因素。
    图1 泥质含量与孔隙度相关关系图
    图2渗透率与孔隙度相关关系图
    2、对于缺少密度、中子、声波的井或井段,利用自然伽马计算泥质含量曲线,然后利用完整井的泥质含量曲线与孔隙度、孔隙度与渗透率解释模型拟合不完整井的孔隙度、渗透率曲线。这样获得的渗透率存在很大的不确定性,精度上也无法满足油藏研究的需要。因此在研究中,我们针对研究区大量的生产测试资料,利用Saphir或Topaze软件解释油藏的有效渗透率,再反求孔隙度,对资料不完整井的孔隙度、渗透率解释结果进行检验,验证其可靠性。
    以H1井为例,该井为测井资料不完整井,无法进行孔渗参数解释。通过开展储层预测研究,刻画出井间的波阻抗及孔隙度变化趋势,并结合沉积相分布,建立优化后的孔隙度模型、渗透率模型。利用Topaze软件解释该井有效渗透率为297mD,利用孔渗相关关系计算孔隙度为20.9%(图3)。利用泥质含量与孔隙度相关关系计算该井的中值孔隙度为20.6%(图4),二者基本一致。由点及面,对区域内的网格渗透率进行面积积分,得到该区域某段厚度的平均渗透率,将结果与对应的试井渗透率解释结果进行对比。校准并修改拟合得到的孔渗曲线,使其与动态资料的表现相一致。最后运用拟合得到孔、渗曲线计算单井含油饱和度,完成单井解释及储层评价工作。
    图3 Topaze 方法解释H1井有效渗透率
    图4 基于泥质含量计算孔隙度及孔隙度特征值分布
    由于不同地区不同储层性质,该方法的普适性有待进一步研究,但该方法是在缺少资料井情况下的一种尝试,不当之处,敬请指正。
    -END-
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2017-6-29 16:14:49 | 显示全部楼层
    66666666666
     楼主| 发表于 2017-6-30 19:28:23 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-7-15 06:01 , Processed in 0.058360 second(s), 26 queries .
