查看: 2257|回复: 1
[其他] 页岩气的五大地质特征
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-6-17 15:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      页岩气指赋存于以富有机质页岩为主的储集岩系中的非常规天然气,是连续生成的生物化学成因气、热成因气或二者的混合,可以游离态存在于天然裂缝和孔隙中,以吸附态存在于干酪根、黏土颗粒表面,还有极少量以溶解状态储存于干酪根和沥青质中,游离气比例一般在20%~85%。而且它有五大地质特征。
      页岩气的五大地质特征之一:
      页岩中的天然气成因具有多样性机理,包括了生物气,未熟低熟气、成熟气、高一过成熟气等,也包括了如二次生气、生物再作用气以及沥青生气等复杂成因机理,覆盖了几乎所有可能的有机生气作用机理(在阿巴拉契亚、福特沃斯、密执安、伊利诺斯、圣胡安等盆地中均可找到对应实例)。
      成因多样性特点延伸了页岩气的成藏边界,扩大了页岩气的成藏与分布范围,使通常意义上的非油气勘探有利区带成为了需要重新审视并有可能获得工业性油气勘探突破的重要对象。
      页岩气的五大地质特征之二:
      页岩中的天然气赋存相态具有多样性变化特点,主体上包括了游离态(大量存在于页岩孔隙和裂缝中)、吸附态(大量存在于黏土矿物颗粒、有机质颗粒、干酪根颗粒及孔隙表面上)及溶解态(少量存在于干酪根、沥青质、残留水以及液态原油中),包含了天然气存在的几乎所有可能相态。
      其中,吸附相态存在的天然气可占天然气赋存总量的20%(BarnettShale)至85%(LewisShale)。吸附机理增强了天然气存在的稳定性,提高了页岩气的保存能力及抗破坏能力,但同时也导致了页岩气具有产量低、周期长(可稳产30a,递减率小于5%)的开发生产特点。
      页岩气的五大地质特征之三:
      与其他聚集类型天然气藏相比(表1),页岩中的天然气具有成藏机理多样性特点,天然气就近聚集,成藏机理复杂,吸附、溶解、活塞式推进、置换式运移均有不同程度发生,但页岩内聚集的天然气仅发生了初次运移(页岩内)及非常有限的二次运移(砂质岩类夹层内)。
      因此,页岩既是烃源岩又是储层,具有典型的过渡性成藏机理及“自生、自储、自封闭”成藏模式,这一原地性成藏特点弱化了天然气二次运移的影响,简化了页岩气勘探的研究方法和过程。
      页岩气的五大地质特征之四:
      页岩气分布具有地质影响因素多样性特点,其分布的变化特点受生气作用、吸附特点及赋存条件等多因素影响,如构造背景与沉积条件、泥页岩厚度与体积、有机质类型与丰度、热历史与有机质成熟度、孔隙度与渗透率、断裂与裂缝以及构造运动与现今埋藏深度等因素,它们均是影响页岩气分布并决定其是否具有工业勘探开发价值的重要因素。
      这一影响因素多样性导致页岩气勘探具有隐蔽性特点。
      页岩气的五大地质特征之五:
      页岩气与其他类型气藏分布关系具有多样性,页岩所生成的天然气不仅能够形成页岩气,而且还是其他类型天然气聚集的气源岩。根据油气资源评价及烃源岩排烃理论,烃源岩所生成的天然气只有极少一部分被有效地排出并形成常规聚集,即使按排烃效率20%计算,烃源岩中也仍有高达80%的天然气未排出。
      因此,一旦其中的天然气能够形成页岩气聚集,则通常具有较大规模。就页岩气本身来说,页岩气的最大分布范围与烃源岩面积大致相当,有利于形成巨大资源量。
      但通常由于地质条件发生不规则变化,天然气成藏条件及聚集类型发生相应改变,从而形成能够表明页岩气存在并指示其分布方向的其他类型天然气藏。根据不同类型气藏之间的分布关系变化,能够加快页岩气认识的步伐,提高页岩气预测的可靠性。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net 洛克斯石油网http://www.oil126.com
    13 小时前
  • 签到天数: 1889 天
    发表于 2017-7-28 18:02:07 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
    GMT+8, 2026-8-17 21:22 , Processed in 0.036017 second(s), 24 queries .
