查看: 5948|回复: 0
符合医疗、卫生、食品饮料行业严格控制过程的新材料
发表于 2017-6-14 15:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了应对医疗、卫生、食品饮料行业中严格的在线清洗(CIP)和在线灭菌(SIP)过程控制规定,特瑞堡密封系统已经引入两种新的三元乙丙橡胶(EPDM)材料,用于多种用途。
自20世纪60年代,特瑞堡就已经与食品、饮料和制药生产商共同合作,开发新产品和材料来优化应用的性能。这些解决方案都经过特殊设计,能够满足FDA、USP VI级和EC 1935/2004准则中列出的兼容性和洁净度要求。和食品发生接触的材料加工环境、使用的化学品及标准的不断改进,都将推动着创新,这些也推动了E75F1和E85F1材料的开发。
“我们已经投入了大量的资源在研发方面,确保我们的材料能够满足各个国家和地区标准及严格的洁净度要求,”特瑞堡密封系统O形圈产品经理Giuseppe Pezzulla说。“我们的研究成果改善了材料在很多应用中的性能。我们最新的三元乙丙橡胶(EPDM)材料也不例外。”
研发项目的大部分工作是对E75F1和E85F1材料进行大量测试。“这些新材料对清洁和灭菌过程中使用的化学品(包括极性溶剂、碱性清洁液、蒸汽和热水)具有极高的忍耐性。我们的测试已经证明,在高温条件下这些材料是乳品应用和注射水(WFI)应用的最佳材料,”Giuseppe说。它们使用了最少量的添加剂,能够将渗漏保持在最低水平,降低了污染风险,同时具有必要的化学稳定性和热稳定性。
这些材料生产的密封件可用于各种食品、饮料、卫生和医疗应用中,包括给药系统、灌装机和CIP/SIP清洁设备。特瑞堡可以提供多种不同的解决方案,密封件可以
通过模压成型,或者注射成型进行生产。“我们建议客户在新应用中使用这两款新材料代替之前的E7502和E8502材料,这样能够提供更好的性能和更长的使用寿
命。”Giuseppe最后说。
三元乙丙橡胶(EPDM)简介
三元乙丙橡胶(EPDM)是一种完全饱和、非极性的碳氢化合物基材的弹性体材料。这种聚合物的几何结构使其在高温条件下,能与极性流体和极性溶剂保持杰出的相容性。这些材料具有很高的耐化学性,能够在极性溶剂、热水和蒸汽中保持长久的使用寿命。此外,它们还适合于接触碱性清洁液。
所有三元乙丙橡胶(EPDM)等级的材料都经过过氧化物硫化,并且包含极少量的软化剂和加工助剂。这样能够将渗漏降低到最低水平,从而减少污染的风险。它们经过改进,能够达到更强的化学稳定性和热稳定性,并且符合各种卫生、医疗、食品、饮料和制药的标准及认证。
GMT+8, 2026-1-28 08:56 , Processed in 0.073734 second(s), 26 queries .
