查看: 5605|回复: 0
特瑞堡高压液压密封解决方案
发表于 2017-6-7 15:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
特瑞堡密封系统的佐康®D形格来圈®凭借最优的接触压力和最小的摩擦生热能够提供完美的密封性能和满意的使用寿命。为了达到这一效果,就需要一种创新的结构设计来保证适当的摩擦力。这种设计是在D形的密封面轮廓上开两道槽,用来储存油膜,确保密封面配合面上有足够润滑。
核心工业应用
使用佐康®Z13材料加工的新型D形格来圈®拥有优良的弹性和较高的拉升强度,并且对滑动摩擦性没有影响。被推荐在各种应用中作为双作用活塞密封件。
液压油缸
建筑机械
地面移动设备
行走液压
汽车起重机
叉车
优秀的密封性能和杰出的抗挤出性
随着系统压力的不断增加,佐康®D形格来圈®的O形圈和密封体沿着密封的表面进行压力传送,这样就保证了在所有压力水平下的密封效率。当压力升高时,配合面上的接触压力也会升高,从而保证密封能力。
当佐康®D形格来圈®受压时,密封体的倾斜能提高密封边缘的接触压力。当系统压力改变方向时,密封体又会回到初始位置,避免窜漏的情况发生。在更高压力的
工况下,润滑沟槽中留有的油膜在运动时能提供更低的摩擦力。
全新材料佐康®Z13
佐康®D形格来圈®是由佐康®Z13聚氨酯材料加工而成,这种材料是专门应对密封件双向压力都达到50Mpa/7,250psi以及温度达到+120℃/+248℉的工况特别开发的。
因此,这种密封件即使在苛刻的工况下也能提供长久的使用寿命。由于能提供极佳的机械性能和弹性,所以密封件不会失去韧性,甚至可以应用于配合表面加工精度较低的液压油缸内。
优越韧性
良好的摩擦性能
运行温度高达+120℃/+248℉
能够和矿物基液压油和水基乳化液(如HEES,HEPG,HEPR,HFA,HFC,HFDU)相互兼容;
硬度60Shore D;
杰出的耐磨损性;
能够用于表面加工精度低的配合面;
优秀的耐挤出性;
耐水解性。
GMT+8, 2025-5-10 08:48 , Processed in 0.054515 second(s), 26 queries .
