查看: 795|回复: 0
[经验分享] 消耗式开采
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-6-2 15:18:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      依靠凝析气藏自身的驱动能量消耗直至气田报废的一种凝析气藏开采方式。是一种简单而低效的开发模式。
      从经济效益出发,综合考虑投入和经济回报等因素,一般对天然气中含凝析油量小于200g/m3的凝析气藏应直接采用消耗式开采方式进行开采。可划分为初期(Ff)、衰竭(fD)、基本稳定(DE)三个阶段(见图)。根据凝析气藏的特征和消耗式开采不同阶段的基本特点,凝析气藏消耗式开采的具体工艺方法为:
      (1)在凝析气藏消耗式开采的初期阶段(Ff),避免井底压力低于露点压力,造成凝析油的大量损失,宜采用定井底压力的工作制度,且所选井底压力大于露点压力。
      (2)在凝析气藏消耗式开采的衰竭阶段(fD),井底压力已小于露点压力,井底势必有反凝析液析出,宜采用连续排液定临界流量的开采工艺方式。临界流量可用下式确定:
      式中:γg为天然气的相对密度,无量纲;Z为油管挂处井底状态下天然气的偏差系数,无量纲;T为油管处的绝对温度,K;σo为凝析油界面张力,N/m;ρo为油管鞋处凝析油的密度,kg/m3;pwf为井底绝对压力,MPa;d为油管内径,cm。
      (3)在凝析气藏消耗式开采的基本稳定阶段(DE),不但天然气中凝析油含量已基本稳定,并且含量已很低,此阶段可采用常规气井的开采模式进行生产。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net 洛克斯石油网http://www.oil126.com
    GMT+8, 2025-5-12 20:57 , Processed in 0.050215 second(s), 22 queries .
