查看: 2761|回复: 1
[经验交流] 油水过渡带
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-5-31 14:50:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
      含油边界线与含水边界线之间的区域(见图)。在边水油藏中,油水界面与油层底面的交线叫含水边界(缘),亦称含油内边界(缘)。油水界面与油层顶面的交界线叫含油边界(缘),亦称含油内边界(缘)。
      钻在油水过渡带区域内的油井,在开采时油水同产,越靠近含油边界线的油井,一般原油中含水率越高,靠近含水边界的油井,一般原油含水率越低。
      在油水过渡带内,由于在较长的地质年代中,原油长期受到边水的氧化作用,造成油水过渡带内的原油黏度一般高于纯油区内的原油黏度。当油田的油水过渡带较宽、面积较大时,油水过渡带的开发方式、井网部署及完井采油工艺技术都应该单独对待。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net 洛克斯石油网http://www.oil126.com
  • 签到天数: 319 天
    发表于 2019-7-18 16:36:39 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-5-12 01:43 , Processed in 0.051089 second(s), 22 queries .
