查看: 1761|回复: 2
看完这篇科普文,神秘的三维地质建模技术掉了一地面纱
    发表于 2017-5-27 18:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本文转自鸷鸣的微信公众号“大庆石油人
    作者:傅志明
    三维地质建模技术
    什么是三维地质建模?
    就是充分有效利用钻井、测井、地震、地质等资料,通过储层沉积学、构造地质学、地质统计学与现代计算机技术的有机融合,精细刻画断层与地层的空间组合和配置关系,精细表征地层微幅度构造特征与断层空间发育特征,精细模拟构造模型框架内含油气储层及其内部属性参数的空间发育和分布特征,精细表征含油气储层平面和垂向非均质性,建立起能够客观反映油(气)藏地质特征在三维空间变化与分布的数字化油(气)藏地质模型。
    三维地质建模流程
    数据准备
    ○井位数据:坐标 、补心海拔等
    ○岩心数据:岩心描述及分析数据
    ○测井及测井解释数据:
    孔、渗、饱、相(岩)解释数据
    声波曲线、密度曲线等
    ○地质分层数据 、断点数据
    ○试井、开发动态 数据
    ○地震及地震解释数据
    地震测网坐标、地震数据体
    地震解释层面、断层数据测
    ○反演数据
    时间域数据体、速度场数据 或合成记录(时深对)
    深度域反演数据体
    构造建模
    构造建模是油(气)藏三维地质建模不可或缺的组成部分,是储层建模的物质基础。构造建模一般有三种途径:
    ○从地震资料出发
    以少数钻井地质分层标定地震层位进行层位追踪和断层解释,再通过井震结合建立速度场模型,对将地震解释的层位和断层数据从时间域转化为深度域,最终建立三维可视化构造模型;
    ○从密井网资料出发
    通过断点精细组合、精细模拟断层面、精细建立地层层面与断层、断层与断层的空间接触关系,最终建立起三维可视化的构造模型;
    ○井震结合
    综合利用地震解释的断层、地震解释的层位、井断点资料、分层资料、地震属性体,进行点、线、面、体的构造、断层的空间组合及接触关系落实,最终建立起三维可视化的构造模型。
    储层建模
    储层建模是三维地质建模的核心,其目的就是在构造模型框架内,依据储层沉积学理论,以计算机技术为手段,采用科学计算方法,进一步刻画储层及其内部属性参数的空间分布。储层建模的关键是要解决井间储层预测问题,它包括沉积微相(岩相或者岩性)建模、裂缝建模和储层内部属性(孔、渗、饱等参数)建模等项内容。
    模型粗化
    模型粗化是储层地质模型与油藏模拟模型之间的桥梁,其粗化的合理程度的确定,在处理数值模拟可靠性和节省计算机运算量、存储量这对矛盾体中具有重要意义。
    •地质模型的精度要求←→油藏模型的精度要求
    •地质模型的网格要求←→油藏模型的网格要求
    三维地质建模方法
    三维地质建模方法分如下三种:
    1.确定性建模:对井间未知区域网格节点给出确定性的预测结果。
    2.随机建模:应用随机模拟方法,对井间未知区域网格节点给出多种可能的预测结果。
    3.确定性与随机模拟相结合:在随机建模过程中加入确定性的信息,做为储层随机建模的约束条件,从而降低井间未知区域网格节点预测结果的不确定性。
    三维地质建模质控因素
    质控关键因素
    具体内容
    资料丰度及精度
    钻井资料
    •井坐标数据的核实与校准  •井轨迹校正  •补心海拔的核实与校准  •井分层数据的核实与校准  •测井数据的标准化及归一化处理  •速度模型准确性分析  •地震解释成果数据合理性分析
    测井资料
    地震资料
    构造建模
    断层建模
    •断层削截关系的处理  •断层破碎带的影响  •一井多断的处理  •井断点与地震解释断层的合理匹配  •测井、地震、模型断距综合分析
    构造建模
    •构造网格合理定义  •算法优选  •断层层面搭接关系处理  •井分层点与地震解释层位的合理匹配  •异常分层点的影响  •分层厚度场约束层面建模
    储层建模
    相建模及属性建模
    •算法优选  •精确的构造建模  •测井地震联合建模  •确定性随机性联合建模  •相约束属性建模  •模型验证与完善:1.静态验证,包括抽稀井验证(先验)和钻井验证(后验);2.动态验证,包括动态分析(储量评估等)和数值模拟
    经作者授权转载
  • 签到天数: 3244 天
    发表于 2017-5-28 09:25:38 | 显示全部楼层
    收藏了,一定得仔细学习,多谢楼主分享,祝端午节安康!
     楼主| 发表于 2017-5-28 22:42:04 | 显示全部楼层
    哈哈,节日快活
    GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.051949 second(s), 26 queries .
