查看: 1626|回复: 0
[Ecrin-Emeraude] 生产测井解释软件的领导者:Emeraude
发表于 2017-5-26 10:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Emeraude:生产测井解释通用软件只此一款
作者:阿什卡公司王庆鹏
Emeraude,法国KAPPA公司力作,该软件已经过二十多年的发展、完善和考验,不断吸收最新科技发展成果,是一款成熟的生产测井资料解释软件。
国际上通用的生产测井资料解释软件,目前只此一款,它也是唯一实现大斜度井、水平井等复杂井况准确解释的软件工具。
大斜度井、水平井下的多臂仪器测试
Emeraude 为生产测井解释提供了一个完善的解决方案。
可以处理从单相到多相,从垂直井、大斜度井到水平井,从注水井、生产井到凝析气井等等所有方面的生产测井资料。
可以解释各种生产井不同层段的油、气、水产出剖面,注入井的注入剖面。
对于在不同流量下多次测量,还可以解释出多层油藏分层、分相的IPR生产动态曲线。
可以进行脉冲中子和电缆地层测试等测井资料的解释。
用于:
评价油、气、水井的完井效果、措施效果。
分析油藏各层的生产动态。
指导油气田的开发。
生产测井产出剖面资料采集与处理过程简要介绍如下:
首先,根据测量目的组装测井仪器施工,测得合格数据。
其次,将测井数据导入Emeraude解释软件解释,得到产量结果。
Emeraude特色1涡轮流量计刻度
用户可以交互定义涡轮流量计的刻度段,软件提供了先进的刻度模型,可以选择三种刻度模型。涵盖了从最简单到复杂的所有情形。通过刻度,用户可以获得每一回次和每个涡轮流量计的视速度,同一解释的多个流量计可以同时进行刻度,这对阵列仪器特别方便快捷。此外,点测流量资料也可以直接参与交会和视速度求取。
Emeraude特色2流型分析
Emeraude软件提供了多种液-气两相流、液-液两相流、三相流流动关系式,满足了不同井型(直井、斜井、水平井)和不同相态(液-气、液-液、三相流)产出剖面解释的需求。在多相流问题上,KAPPA公司依托全球最大的三相流实验室斯坦福大学实验室开展的工作。Emeraude软件提供了多种经典及先进的多相流模型及流动关系式,在常规的均流模型和分流模型基础上,引入了流型分析方法(Flowpattern analysis method)处理多相流问题。
Emeraude特色3水平井生产测井解释
Emeraude内置了多种阵列测量仪器资料的处理解释功能,包括Sondex、Hunter、Schlumberger等公司水平井生产测井的全周360度多探头仪器系列SAT、CAT、RAT、PFCS、GHOST、AFR、AFV等测试数据的解释,软件内置以上仪器系列的参数,并能够自行添加仪器参数。通过对这些仪器资料的处理,可以生成成像图、测量深度和任意回次组合的横截面图,可得到各相持率的平均值、混合流体的流速和各相的流量。输出结果可以用曲线和图形进行质量控制并可与原始的资料进行对比。
Emeraude特色4分层、分相IPR生产动态曲线
能够确定分层、分相IPR生产动态曲线,通过变流量产液剖面测井获得的流量、温度、压力数据,可直接生成分层分相流入动态曲线。通过IPR曲线,可以进一步了解每层的潜力,对于认识油藏具有非常重要的意义。
软件应用案例:
案例1该例讲述了阵列式持率仪(MPT)在一口大斜度井(约74o)产出剖面评价方面的应用实例。测量资料包括两只斯伦贝谢DEFT的资料、点测的水流速资料。该井有四套射孔段,被充填砾石的筛管彼此隔开。
目前,MPT processing的目的是利用离散值计算每个深度的持水率平均值。利用2D模型描述的持水率分布来拟合探头测量值。拟合时,可以考虑外部限制条件。根据每个深度的持水率分布,在整个横截面上整合求取所需的平均值。
解释结果为生成连续成果图,除了产量和成像图之外,还可以生成一个井眼成像图,并输入连续的持水率曲线。
2本例中使用的资料有密度、持水率、涡轮流量等。因为有足够的测量数据(这里为密度和持水率),Emeraude 也建议采用“三相流L-G”模型。该模型由液-气和液-液滑脱关系式校正模型组成。Dukler L-G关系式的选择中,Petalas andAziz校正首先用来解决气体和混合液体之间的滑脱问题,然后再通过ABB-Deviated校正关系式完成混合液相中水和油之间的滑脱计算,从而得出各相速度。根据目前的输入参数,通过在每个计算层运行非线性回归,3相的产量被计算出来。每个计算层的回归都是独立的,通过模拟参数和测量参数的拟合求出局部的Qw,Qo,Qg。
可以将全局回归与一个预处理过程—— 混合遗传算法HGA结合起来使用。该算法特别适合避免回归时出现自陷现象,而且还能帮助回归运算找到一个最佳起始点。
GMT+8, 2026-2-1 18:36 , Processed in 0.085728 second(s), 24 queries .
