查看: 10004|回复: 0
聚合物驱油技术
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-5-22 14:37:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
      用水溶性高分子聚合物增加水的黏度,并将其作为油田开发注入剂以提高石油采收率的方法。聚合物驱油提高石油采收率的基本原理是,通过增加注入水的黏度降低驱油剂的流度,从而减少指进和窜流,以增加波及效率来提高石油采收率,最近也有人根据聚合物驱后水洗程度的增加,提出聚合物驱也能够提高微观驱油效率的见解。驱油剂的波及效率是决定石油采收率的重要因素之一,油层均质程度和驱油剂流度是影响波及效率的两个基本因素。提高波及效率一方面要合理地划分开采层系、合理地布置(调整)井网和控制注采关系等;另一方面要增加驱油剂的黏度,降低其流度,使驱油剂和被驱替液的流度比达到合理值。前者属于精心设计油田开发方案(见油气田开发方案设计),后者属于改善注入水的性质。合理地选择水溶性增黏剂,增加注入水黏度,能够调节水的流度,使油水流度比得到一个合理的比值,以最大限度增加水的波及体积。多年来,人们研究发现,水溶性高分子化合物是一种十分有效的增加水黏度的系列化合物。这些化合物包括:(1)合成聚合物,例如部分水解聚丙烯酰胺(PHPAM)等;(2)天然聚合物,例如田箐和褐藻酸钠;(3)改性天然聚合物,例如羧甲基纤维素(CMC)、羟乙基纤维素(HEC)等;(4)生物聚合物例如黄胞胶(xanthangum)、硬葡聚糖(scleroglucan)等(见驱油用聚合物性能)。而以部分水解聚丙烯酰胺为代表的合成聚合物和以黄胞胶为代表的生物聚合物是目前较为广泛使用的注入水增黏剂。
      聚合物驱油的技术关键在于解决:
      (1)获得具有稳定物理化学性质的高分子聚合物水溶液,包括水溶液的稳定性、流变性与油层环境(温度、地层水、注入水、孔隙介质等)的配伍性等;
      (2)确定和掌握聚合物水溶液在岩石多孔介质中的流动特性;
      (3)设计合理的注入方案并正确确定聚合物溶液对油层的注入能力;
      (4)建立适应于聚合物溶液的地面注入设备、完善的井底完井结构和严格规范的工程实施;
      (5)及时进行油藏驱替动态观察、测试、评价,并根据现场实施情况和问题进行相应调整;
      (6)建立适宜的采出液分离和污水处理系统,防止对环境的任何污染等。
      与其他化学驱油技术相比,由于聚合物驱油机理较为清楚、技术较为成熟、成本较为低廉等原因,目前已经在中国大庆等油田发展成为商业生产措施。但是,由于目前油田广泛使用的部分水解聚丙烯酰胺水溶液黏度受水中离子强度和温度影响很大,对注入水水质的要求较高以及热氧降解等原因,需要改善聚丙烯酰胺的性能,研制耐温、耐盐以及增黏能力更强的新型高分子化合物。
    文章来源:洛克斯石油论坛http://www.oilequipcn.net  洛克斯石油网http://www.oil126.com
    GMT+8, 2026-5-31 03:11 , Processed in 0.041263 second(s), 23 queries .
