查看: 1015|回复: 0
[经验交流] 井眼补偿声波测井
    2019-6-18 11:46
  • 签到天数: 200 天
    发表于 2017-5-19 11:36:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一种声波速度测井方法。下井仪器使用两个发射器、两个或四个接收器,见图(a)。首先,发射器T1发射声波,接收器R1和R1′接收,得到时差Δt1;然后T2发射声波,接收器R2和R2′接收,得到时差Δt2。地面仪器将两次测量结果取平均值得到:
    记录得到声波时差曲线,见图(b)。井眼补偿声波测井可以减小井下仪器倾斜或不规则井眼的影响,真实反映地层属性变化。
    测井仪器使用上下两个换能器,补偿由于井眼尺寸变化或探头倾斜引起不合理的测井读数变化。井眼补偿技术用于与波的传播有关的测量,例如声波、传播电阻率和电磁波传播测量。传播测井依据两个接收器测量的波的传播特性差异。当仪器倾斜或一个接收器正对着洞穴时,井眼将影响这种差异。将两个发射器顺序反方向放置,可以对这种影响进行补偿。理想条件下,井眼对两个发射器的影响作用相反,因此平均后可以得到正确的结果。
    GMT+8, 2025-5-14 07:56 , Processed in 0.060518 second(s), 22 queries .
