查看: 821|回复: 0
[其他] 闭式热水循环采油集油流程
    发表于 2017-5-18 14:12:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
         油井采用同心管热水闭式循环伴热,以防止高凝油在井筒结蜡,然后将采出井口的混合物输送至油气集中处理站的集油流程。是常用高凝油集油流程之一。
          闭式热水循环油井结构是在自喷井井口装置的基础上改造而成,即在油井套管上法兰与总阀门下法兰之间,安装一个由中间法兰、循环接头、油管挂等组成的特殊循环法兰短节,利用该循环法兰短节的作用,使油井增加了一个循环通道,由计量站统一分配来的热水,经由循环法兰短节进入井下,通过套管返回地面,达到热水闭式循环防止高凝油在井筒结蜡的目的。
        井口不设加热设备,高凝油靠井口出油温度混输至计量站,减少油气的自身损耗;油井产出液不与循环热水混合,不影响油气的正常输送和处理;井口工艺简单,方便生产操作和管理;利用油气集中处理站经除油、脱氧处理后的污水,作为循环用水和补充水,使含油污水得到充分利用;缺点是与水力活塞泵采油集油流程相比,工程一次性投资相对较大,钢材耗量多。
      适用于油井井身结构采用双层同心油管柱的自喷采油或抽油机采油、地面二级布站的高凝油集油。
    资料来源:洛克斯石油网http://www.oil126.com/,洛克斯石油论坛http://oilequipcn.net/
    GMT+8, 2025-5-12 07:29 , Processed in 0.047139 second(s), 19 queries .
