查看: 867|回复: 0
德国公司采用一种新型独特的设计将密封件转化成减振器
发表于 2017-5-16 14:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用现有的技术,采用一种新型独特的设计将密封件转化成减振器,可以消除噪音和振动。特瑞堡密封系统欧洲流体动力细分市场经理HolgerJordan,阐述了我们是如何降低噪音和振动的。
在大多数液压应用中,密封件都运行平稳,尤其是当系统经过润滑后。但若没有进行润滑或只进行了很少的润滑,密封件就会粘附在它们的配合面上,通常我们称之为“爬行”现象,这样会导致振动或噪音。这也许不是大问题,但在某些情况下它会严重影响应用的性能。它可能导致损坏(比如引起钢结构件产生裂缝,并且导致强度降低),甚至造成操作人员的健康问题。一般来说,这种情况会发生在轻型液压系统、工业机器人、移动起重机和升降设备中。特瑞堡密封系统认识到客户在这方面的需求,已经投入大量研发资源来克服“爬行”问题,从而实现将密封件改装成具有减振功能的部件。
“爬行”问题
通常,“爬行”可以描述成两个配合面首先相互贴合,然后发生相对运动,伴随着摩擦力发生相应变化。对于密封件而言,“爬行”通常在低速下发生,或者当摩擦力变化较大而速度变化较小时,也可能发生在液压油缸中,通常是在油缸停止运行一段时间后。影响动密封接触面上摩擦力的外在条件极为复杂。包括配合面结构、受压流体、密封件的设计和材料以及运行工况。例如,温度会影响油的黏度,同时影响密封材料的模量。
此外,一会儿时间后,接触面的表面粗糙度值也会发生改变,这些因素全部结合起来,会直接影响密封件的摩擦性能。
选择正确的材料很多密封材料都有弹性,当接触压力存在时,就能增强他们的性能,从而确保密封性。选择具有适当弹性的材料一般能够补偿循环压力或者挠度。要将我们的密封件性能扩展到减振方面,不需要开发新材料,只要采用一种新型的创新方式利用现有的材料;使用现有的技术并用不同方式进行设计。将弹簧和减振器的原理应用到液压密封件,我们首先要考虑弹性体材料的参数值,包括在拉伸和张紧时的损失和储存模量比。这些特征值可用于描述材料的减震特性,一方面是储存的能量,另一方面是被吸收(损失)的能量,这些都是由分子链相对运动发生的。当密封接触面发生“爬行”时,可利用弹性体材料的减振特性控制细微的相对运动,从而消除振动和噪音。该解决方案看似简单,却使用了一个减振盘和成熟的密封件设计,比如TURCON® STEPSEAL® 2K。
成功测试
所述方案目前已经进行了大量测试,并且我们已经成功地降低了噪音和振动。这种新型减振密封件的技术目前可用于提高液压应用的性能,尤其是轻质结构的设备,同时还能够改善用户体验。
活塞杆密封件
为了测量活塞杆密封件的振动频率,在试验台上安装了一个三维加速度传感器来测量振动,由于活塞杆轴承在外壳内摆动,因此振动预计为多维振动。
GMT+8, 2026-3-13 14:56 , Processed in 0.095481 second(s), 26 queries .
