查看: 989|回复: 3
如何正确选择密封材料
发表于 2017-4-20 10:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为应用选择正确的密封材料时,有哪些重要的因素需要被考虑?
  • 优惠价格和合格的颜色
  • 密封件的可供应性
  • 密封系统中的所有影响因素:例如温度范围,流体和压力
这些都是您的密封系统中需要考虑的重要因素。如果能知道所有因素,那么将很容易选择合适的材料。
但前提条件是材料必须具有持久性。因此首先要考虑的是技术性能。让我们从性能因素开始介绍。
系统的使用寿命和成本都是需要考虑的重要因素。所有因素都将影响您的应用性能。根据应用考虑设计因素非常重要。这包括使用的材料,硬件形状和生产过程。同时还有环境因素需要考虑,包括:压力、温度、时间、组装和介质。
弹性体
弹性体因其良好的弹性而广受欢迎。其它材料的弹性都无法达到同一级别。
弹性体重复利用难度大且花费高。其它材料如聚氨酯和热塑性材料承压能力都要远高于弹性体。
橡胶材料可用于各种不同应用中。
重要的机械性能包括
  • 弹性
  • 硬度
  • 抗拉强度
其他重要性能包括
• 压缩永久变形
• 耐热性
• 低温柔韧性
• 化学兼容性
• 抗老化
• 耐磨性
最重要的特点就是橡胶材料的弹性。让我们来学习更多有关于这方面的知识。
弹性是硫化的结果。弹性体材料,例如硫化橡胶,如果变形,它将恢复到初始形状。
无弹性材料,例如未硫化橡胶,如果变形,将无法恢复到初始状态。硫化是将橡胶转化成弹性体材料的过程。
弹性体的选择主要基于:
•工作温度范围
•耐液体和气体性
•耐风化,臭氧和紫外线
  • 签到天数: 1781 天
    发表于 2017-4-21 19:34:04 | 显示全部楼层
    楼主不能把文档发上来么?
     楼主| 发表于 2017-5-11 14:35:36 | 显示全部楼层
    julebu168 发表于 2017-4-21 19:34
    楼主不能把文档发上来么?
    您好,可从百度文库下载资料(免费)。https://wenku.baidu.com/view/fd0eb38e68dc5022aaea998fcc22bcd127ff4263
  • 签到天数: 1781 天
    发表于 2017-5-11 22:00:44 | 显示全部楼层
    @ tsschina:3Q
    GMT+8, 2025-4-10 10:09 , Processed in 0.060211 second(s), 26 queries .
