查看: 1856|回复: 2
是什么让沉积单元级构造模型更精准?
    发表于 2017-4-10 09:25:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    RMS让沉积单元级构造模型更精准
    作者:王正
    一、“RMS复杂构造建模技术” 实现整体断层模型建立
    RMS采用改进的二叉树算法( ModifiedBinary Tree Approach, Hoffman et al, 2006 ),它是一种有别于传统软件断层建模算法(pillar-based method \ strict binary tree method)的新型算法。 这种方法利用断层交线分区定义断层的范围,避免了基于pillar和断层上下盘等建模方法带来的影响。
    断层的发育使构造变得复杂化,RMS断层模型再现断层真实的交切关系,断层在三维空间展现出不同的组合样式:
    图1  断层空间组合样式
    二、采用RMS“分级构造建模” 技术搭建高精度沉积单元级层面模型
    “分级构造建模” 技术指的是在模型中沉积单元数量较多的时候,按照构造级次,按照油层组、沉积单元的顺序来建立构造模型,下一级构造是在上一级模型的约束下来完成的。RMS软件在大的构造框架建立完成后,可以直接用完成的模型为趋势和约束,开展下一级别的构造建模。由于次一级的构造是在上一级构造的基础上完成的,所以分级构造建模能够降低小层构造调整的工作量,且能够保持层与层之间的构造趋势一致。
    以时深转换的地震解释层面作为构造趋势约束,保证井间构造与地震趋势一致;井资料做为硬性数据,保证井点分层与构造吻合,建立解释层面构造框架,在此约束下,用沉积单元厚度趋势约束,在沉积单元分层做为硬性数据搭建沉积单元级构造框架。
    图2 分级构造剖面展示
    从地震剖面和过同一位置模型剖面对比来看,断层模型和层面模型与地震解释的层面与断层形态完全一致,断层模型与解释的断层形态及交切关系没有出入(图3)。
    图3 地震剖面与模型剖面构造对比
    三、采用“锯齿化网格”技术提高复杂构造模型网格质量
    复杂构造模型网格采用了锯齿化网格设计,因为工区中的断层存在‘Y’型断层,如果在采用pillar类型的断层,生成的网格就会出现扭曲现象,断层附近采用锯齿化网格可以保证网格不扭曲不变形。
    图4  pillar网格与阶梯状网格对比
    使用孤立网格和塌陷网格对模型网格进行质量检查,网格模型中没有孤立网格,塌陷网格比例极低,主要分布在断层边缘,不影响属性模型建立和数值模拟工作。
    图5  网格模型中塌陷网格分布情况(红色网格为塌陷网格)
    发表于 2017-4-24 08:17:54 | 显示全部楼层
    发表于 2017-6-7 09:02:09 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-5-16 19:11 , Processed in 0.058492 second(s), 26 queries .
