查看: 2015|回复: 4
浅谈储层预测与地震解释中如何判别地震极性
    发表于 2017-4-6 11:51:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    浅谈储层预测与地震解释中
    如何判别地震极性
    作者:谭建波
    何为地震极性,石油大咖们已经做出了较为明确的解释:
    ✁ 涉及地震剖面的极性一律使用正、负极性的概念,在地震资料的解释中不使用正常极性、反正常极性的概念。
    ✁ 地震子波同样视作是有极性的,零相位子波主瓣向右跳为正极性,向左跳为负极性。
    ✁ 在零相位地震剖面上,如果是一个较大反射系数且相对孤立的地层界面,正反射系数界面对应波峰,负反射系数界面对应波谷,这种剖面称为正极性剖面,与其相反为负极性剖面。
    ✁ 对于非零相位地震剖面使用视极性的概念,即视正极性、视负极性。
    极性的判别总结起来,工作量大的基本有五种:
    1.声波时差合成地震记录法:两种极性都作精细合成记录,符合率最高者胜出。
    2.提取井旁道子波判别法:提取地震子波,结合井的合成记录,综合判断极性。
    3.运用合成记录计算平均速度,与综合速度曲线对比,吻合率最高者胜出。4.VSP判别法:校正VSP曲线、确定时深关系、设置极性,井震符合率高者胜出。
    5.正演法:设计特殊岩体(砂岩透镜体、孔洞等)的速度、子波极性,正演后叠加剖面与地震剖面吻合者胜出。
    极性的判别最简单的基本有两种。
    第一种是目测法:
    1.要对研究区有基本了解,标志层大约在多少ms:如某地区发育多套煤层,其中一套煤层大约在2000ms处(图1)。
    图1 煤层声波时差曲线特
    2.找到标志层顶部速度变化点:进入煤层速度急剧降低,由高速进入低速,反射系数为负(图2)。
    图2 地震反射特征
    3.找到实际地震剖面顶部反射强轴为波峰反射,则地震剖面极性为负极性(负负得正)。反之,亦反。
    第二种是多问法,最直接就是请教资料提供者。
    当然,为更严谨的研究工作,我们需要多方法结合,保障我们科研工作的精度。
    11 小时前
  • 签到天数: 1640 天
    发表于 2017-7-28 18:49:33 | 显示全部楼层
    感谢楼主分享
     楼主| 发表于 2017-7-31 07:38:35 | 显示全部楼层
    发表于 2017-8-2 08:18:16 | 显示全部楼层
    欢迎跟帖留言。
     楼主| 发表于 2017-8-2 15:01:39 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2025-8-19 19:09 , Processed in 0.068954 second(s), 26 queries .
