查看: 1949|回复: 0
大庆庆深气田裸眼分段压裂获高产
  • 签到天数: 137 天
    发表于 2009-8-1 17:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大庆庆深气田裸眼分段压裂获高产
    中国石油网消息:(记者 王志田 通讯员 陈艳新)大庆庆深气田徐深9-平1井近日首次成功应用裸眼管外封隔器滑套式分段压裂工艺,最高瞬时产量达到10万立方米。这项工艺不仅领先国内完井技术,也为大庆油田大面积开发水平气井提供了技术保障。
      裸眼管外封隔器滑套式分段压裂工艺能有效进行储层分段,通过逐级打滑套,有针对性地改造储层。该工艺具有分隔性强、可实现大规模压裂改造、安全性强、操作简单等优点,可有效控制裂缝高度和延伸,避免压穿水层。
      根据压裂设计产能模拟结果,预测徐深9-平1井压裂后增产将为同类直井的4~5倍,大大提高火山岩开发效果,预测产能超过30万立方米。
      徐深9-平1井位于兴城气田徐深9区块,岩层密度大、气流通道小,水平井段四周天然气无法进入管柱。采用传统的压裂方法施工,会影响气井产量;如果采用水力喷砂压裂方法,可以实现分段压裂目的,但改造层位的针对性差,效果不好。
      历经多次室内对比试验后,技术人员在庆深气田首次成功应用裸眼管外封隔器滑套式分段压裂工艺,实现了四段分层压裂,也为探索低渗透致密气藏的经济有效开发模式,开辟了新的思路。
      徐深9-平1井压裂施工规模相当于同等深度气井的3倍以上,在国内天然气水平井开发尚属首次。这次压裂工艺的成功实施,填补了国内火山岩水平井分段压裂施工的技术空白。随着返排工作继续进行,该井产量将进一步提高。
      又讯(通讯员马吉龙)大庆油田采气分公司日前完成徐深8-平1井大型压裂,喜获工业气流约100万立方米/日。
      徐深8-平1井是松辽盆地东南断陷区徐深8井区第一口水平开发井,属于火山岩天然气藏,不但储层渗透率低,而且小裂缝连通性差,开采价值大但开采难度更大。该井完钻井深5000米,水平段940米,在钻井过程中就发现含气厚度很大。
      采气分公司决定采用裸眼管外封隔器滑套式分段压裂施工,利用美国贝克石油工具公司的Frac-point系统将水平段分隔为四段,连续逐层压裂,提高出气面积,从而提高气井单井量,改造效率大大提高。分层压裂还可以省略作业困难的水平井固井以及水平井射孔,节省时间和作业费用。
      这次压裂施工规模大、危险级别高,共投入2套压裂泵车、10台压裂车、2台仪表车、2辆混砂车、20个储液大罐、100多台倒运液罐以及几十台卡车,倒运压裂液3000多立方米、陶粒180立方米。
      这口井的压裂成功,验证了深层火山岩气藏采用水平井开发的可行性,同时验证了裸眼分段压裂工艺技术在深层水平气井完井工艺上的适用性,对提高改造火山岩储层强度增加产能具有重大意义。
    GMT+8, 2025-2-4 11:42 , Processed in 0.050842 second(s), 23 queries .
