查看: 1389|回复: 6
世界上最大的油气田分布
  • 签到天数: 217 天
    发表于 2009-7-30 10:32:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    全世界目前已发现并开发油田共41000个,气田约26000个,总石油储量1368.7亿吨,主要分布在160个大型盆地中。全世界可采储量超过6.85亿吨的超巨型油田有42个,巨型油田(大于0.685亿吨)328个。其中最大的当属沙特阿拉伯的加瓦尔油田,它探明的石油可采储量为114.8亿吨,天然气储量9240亿立方米,相当于全中国探明石油可采储量的两三倍,是中国天然气已探明储量的一半左右(56.3%)。世界第二大油田是科威特的布尔甘油田,原始可采储量105亿吨,世界第三大油田仍属沙特阿拉伯海上的萨法尼亚油田,原始可采储量为50.5亿吨。
        加瓦尔油田位于波斯湾盆地,阿拉伯地台东缘的油气区,沉积岩厚度达5000多米,主要产层为侏罗系阿拉伯组D段石灰岩。
        该油田是一个巨型的背斜构造,含油构造长250千米,宽15千米,构造走向南北,其上分布六个高点,由南向北分别是哈德拉、哈维亚、乌德曼尼亚、舍德古姆、艾因达尔和法桑。
        从1948?1957年先后在六个构造上发现石油,表明它是整体含油的特大型油气田。波斯湾盆地集中分布着世界10大油田中的7个,其储量占10个大油气田储量的83.9%。
        世界上有天然气田26000个,探明储量142万亿立方米,最大的气田是俄罗斯的乌连戈依气田,储量为8.1万亿立方米。第二号大气田是亚姆堡,储量4.76万亿立方米,它们都分布在西西伯利亚盆地。该盆地储量超过l万亿立方米的超巨型气田有8个,其中包括世界上排前四位的四个储量最大的气田,所以说,西西伯利亚盆地是世界上天然气富集程度最高的盆地。
        乌连戈依气田位于西西伯利亚盆地中部的乌连戈依长垣中部的乌连戈依背斜,长209千米,宽20~30千米,含气面积5000平方千米。产气层为白垩系?侏罗系砂岩储层,气层厚度大,物性好,具有统一的气水界面(-1198米),是一个生物成因气田。
    发表于 2009-7-30 12:24:15 | 显示全部楼层
    看看看看看
    商业大亨外挂
    RO私服
    传奇外传私服外挂
    奥比岛
    发表于 2009-7-31 23:03:17 | 显示全部楼层
    不错,加瓦尔 呵呵
  • 签到天数: 389 天
    发表于 2009-8-8 19:55:52 | 显示全部楼层
    有图就更好了
  • 签到天数: 3515 天
    发表于 2009-8-8 22:18:38 | 显示全部楼层
    感谢分享!!
    发表于 2009-10-16 17:30:50 | 显示全部楼层
    了解一下,感谢分享
  • 签到天数: 290 天
    发表于 2009-10-20 11:26:23 | 显示全部楼层
    没有图呀!
    GMT+8, 2025-5-17 06:29 , Processed in 0.067049 second(s), 23 queries .
