查看: 2219|回复: 5
讨论——天然气水合物
发表于 2009-7-28 19:03:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照水合物定义,现在在海底的适当位置形成。
那么当随着新的沉积物形成,这些水合物将逐渐加深,这个过程中水合物怎么变化?
发表于 2009-7-28 20:09:24 | 显示全部楼层
这个是目前讨论的热点话题
发表于 2009-7-28 20:09:53 | 显示全部楼层
这个是目前讨论的热点话题
发表于 2009-8-1 11:49:00 | 显示全部楼层
温度是压倒性的。压力是次要。。所以不外乎气化吧。另外岩石颗粒表面的吸附可能对岩石的稳定有帮助,但是在沉积速度很快的地方这种效果可以忽略不计了,热带这个问题比较严重,像渤海这种很古老的大陆架则似乎没有这个问题。这个方面的例子在墨西哥湾很多,那里经常遭遇浅层的高压气层,和水层,由于这玩意没办法压井,通常的办法都是用连续油管先打一个洞把高压气放一放再开钻机去。我看过一个案例是在意大利附近的海上也是因为遇到这种浅层高压气,导致喷发,由于没有来得及安装水下井口,整个平台停工一段时间等天然气放完。
发表于 2009-8-27 09:41:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-31 10:14:36 | 显示全部楼层
俗称可燃冰
它的形成必须有三个条件:
第一是温度不能太高,如果温度高于20℃,它就会“烟消云散”,所以,海底的温度最适合可燃冰的形成;
第二是压力要足够大,海底越深压力就越大,可燃冰也就越稳定;
第三是要有甲烷气源,海底古生物尸体的沉积物,被细菌分解后会产生甲烷。所以,可燃冰在世界各大洋中均有分布。
固体状的天然气水合物往往分布于水深大于 300 米 以上的海底沉积物或寒冷的永久冻土中。海底天然气水合物依赖巨厚水层的压力来维持其固体状态,其分布可以从海底到海底之下 1000 米 的范围以内,再往深处则由于地温升高其固体状态遭到破坏而难以存在。
参与人数 1贡献 +8 收起 理由
admin + 8
GMT+8, 2025-4-3 16:06 , Processed in 0.054485 second(s), 27 queries .
