查看: 2604|回复: 15
[第七届石工设计大赛] 超级版主开贴征集方案设计中的困惑及问题
  • 签到天数: 41 天
    发表于 2017-3-9 09:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第七届石工设计大赛已经开始近一个周,大家是否找到方案设计的思路,或者有一些还未想明白的问题,请大家回帖说明自己遇到的问题及疑惑,超级版主会邀请阳光石油团队第一时间为大家提供技术回复,帮助大家高质量完成方案设计。
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2017-3-9 09:39:36 | 显示全部楼层
    谢谢版主,请问这次大赛没有提供地震数据体,怎么做缝洞雕刻啊
    2022-8-11 20:21
  • 签到天数: 159 天
    发表于 2017-3-9 09:45:50 | 显示全部楼层
    不会petrel建模,寻求帮助。
  • 签到天数: 738 天
    发表于 2017-3-9 10:39:52 | 显示全部楼层
    请问大赛给出的均方根振幅的连井剖面怎么用啊?
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2017-3-9 13:54:29 | 显示全部楼层
    没有提供地震数据体反而简单了,就没必要做缝洞雕刻了,在数值模拟的时候可以建立缝洞体的机理模型
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2017-3-9 13:57:39 | 显示全部楼层
    x阳光 发表于 2017-3-9 09:45
    不会petrel建模,寻求帮助。
    今年大赛资料少,建模的基础资料不全,建出的模型准确性值得商榷,不过以学习建模流程为目的的话,可以从论坛上找一些学习资料,阳光网校里也有去年的建模视频,必要的话可以学习学习
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2017-3-9 14:32:51 | 显示全部楼层
    可以通过剖面帮助理解研究区块的地质特征,也能推断出一些潜在的信息:
    ①剖面图里有个小图,这是剖面经过的井,里面的红黄小点应该是缝洞体,符合碳酸盐油藏地质模型的一般认识;
    ②左侧缝洞体多,右侧缝洞体少,左侧缝洞体基本是按照北北东的方向排列,与下文主应力方向北偏东65°对应上,说明W2井附近是能量比较充足的区域,自西往东能量以次减弱;
    ③对于第二条结论,从试油试采数据中也有体现,W2井日产油154t,W1井日产油102t,W5井日产油82t,这是初始产油速率,从西向东以次减小,说明缝洞条件及能量依次减弱,再从日产气、生产天数及递减规律也可进行大致判断;
    ④从该图可以大致估测数缝洞体的规模(尺寸大小),依次为根据,在数模中建立缝洞体机理模型,研究不同开发模式的效果;
    ⑤总体上应该按照差异化思想来设计方案,像W1井附近,缝洞条件好,成片分布,可以考虑加新井,采用注水驱油的方式进行开发;像W2井,缝洞呈孤立状,可以考虑单井的开采工艺,比如注水替油;
    ⑥可以查阅国内碳酸盐岩油藏的地质特征及开发模式,从文献中搜寻一些重要的信息;
    ⑦待补充……
    本帖子中包含更多资源
  • 签到天数: 250 天
    发表于 2017-3-9 15:13:54 | 显示全部楼层
    请问那张连井地震剖面图为什么是北东向的,看井位图三口井的连井剖面并不是北东向的啊;另外,大图里面不同颜色单元代表的是什么意思?谢谢版主
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2017-3-9 16:36:48 | 显示全部楼层
    请问奥陶系A,B,C组的代码是多少呢?想编辑建模的地层数据的时候层名是用的这些代码对么?
  • 签到天数: 41 天
     楼主| 发表于 2017-3-9 17:01:55 | 显示全部楼层
    ericguo 发表于 2017-3-9 15:13
    请问那张连井地震剖面图为什么是北东向的,看井位图三口井的连井剖面并不是北东向的啊;另外,大图里面不同 ...
    不是剖面北东向,是W1附近缝洞排列大致呈北东向;
    GMT+8, 2025-5-13 19:47 , Processed in 0.052407 second(s), 20 queries .
