查看: 997|回复: 5
[ECLIPSE] eclipse中建模
发表于 2017-3-5 16:19:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次在office里grid中输入参数设置之后,然后run simulation,完事之后显示3d或者2d总是显示不出来,下面log window有一句话是 Problem loading data from GRID or INIT data files。第一次接触,求大神解答
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2017-3-6 08:17:32 | 显示全部楼层
    里面的关键字没写对吧
     楼主| 发表于 2017-3-6 11:01:00 | 显示全部楼层
    tangenoo 发表于 2017-3-6 08:17
    里面的关键字没写对吧
    我用的是13版的软件,在grid里面输入了孔隙度,渗透率,静毛比,网格大小,还有顶面深度。还有就是输出原始文件。还有其他的吗
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2017-3-6 11:25:19 | 显示全部楼层
    不懂啊
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2017-3-6 15:36:34 | 显示全部楼层
    kangshifu 发表于 2017-3-6 11:01
    我用的是13版的软件,在grid里面输入了孔隙度,渗透率,静毛比,网格大小,还有顶面深度。还有就是输出原 ...
    是说没写对,可以贴上关键字名大家看看
     楼主| 发表于 2017-3-7 10:00:28 | 显示全部楼层
    tangenoo 发表于 2017-3-6 15:36
    是说没写对,可以贴上关键字名大家看看
    Porerties
    net to gross thickness ratios
    Xxpermeability
    Yypermeability
    Zzpermeability
    Grid block porosity values
    Geometry
    Specifies the grid data units
    Grid axes wrt mop coordinates
    X grid block sizes
    Y grid block sizes
    Z grid block sizes
    Depths of top faces
    Diffusivity
    Matrix-fracture diffusivity maltiplier:1
    Dual porosity
    No dual porosity permeability multiplier
    Dual porosity matrix-fracture coupling
    Operational keywords
    Simualtor grid file type:extended grid file
    Output INIT file
    GMT+8, 2025-5-13 16:20 , Processed in 0.054234 second(s), 23 queries .
