查看: 1144|回复: 4
[Petrel] 建模layer的常数设置为n,储量减少为1/n,怎么办?
  • 签到天数: 1762 天
    发表于 2017-2-3 13:09:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    100阳光币
    各位专家,你们好:
    我建立模型到细分层layer之后,
    number of layers如果我设置为1,则运行volume calculation后,原油储量为100万方,
    number of layers如果我设置为2,则运行volume calculation后,原油储量为50万方,
    number of layers如果我设置为3,则运行volume calculation后,原油储量为33万方,
    好像储量计算仅仅计算一个细分层,这是怎么了,我怎么改才能细分层之后把储量改为正确的100万方,而不是分为1/n,请各位专家教我!多谢了。
    半小时前
  • 签到天数: 1107 天
    发表于 2017-2-5 08:43:33 | 显示全部楼层
    越细应该越准,应该是其它分析上的问题,按照数据的变化初步判断你直接变换ayers数目后没有运行属性模型就直接计算储量了
    参与人数 1阳光币 +4 收起 理由
    dck98 + 4 解疑答惑,帮助他人
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2017-3-13 19:15:30 | 显示全部楼层
    运行过的
    回复
  • 签到天数: 1762 天
     楼主| 发表于 2017-3-13 19:16:30 | 显示全部楼层
    s200604010130 发表于 2017-2-5 08:43
    越细应该越准,应该是其它分析上的问题,按照数据的变化初步判断你直接变换ayers数目后没有运行属性模型就 ...
    运行过的,多谢
    回复
  • 签到天数: 88 天
    发表于 2017-12-22 15:39:47 | 显示全部楼层
    细分才123才粗劣了  这样算出来的肯定不准   达到一定输数量之后再计算储量才会比较稳定   继续增加储量就不会发生太大的变化
    回复
    GMT+8, 2025-4-24 22:58 , Processed in 0.055612 second(s), 26 queries .
