查看: 1278|回复: 0
RMS连井剖面(Fences)制作方法
发表于 2017-1-16 10:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
阿什卡公司RMS技术支持工程师笔记:
前段时间的一次电话技术支持,客户问的问题是怎样制作连井剖面,虽然当时解决了客户问题,但后来自己觉得回答的还不太全面,现在开贴把自己能想到的RMS制作剖面的方法记录下,以供大家讨论。
常规一点的方法就是我们在Intersections选择我们想要制作的剖面类型,左侧的操作窗口内点击Create创建一个fence就好了,如果习惯了点击右键的同学,在Multiple-well fences上右键自然同样也能找到Create哈。
创建好了空的fence之后呢,我们可以在 Fence administration 内直接选井,这里不得不说RMS有个很好的功能是不管你选的井是不是按照顺序来的,它都可以一键让你选的井按照最小距离排列整齐的。
除了在fence管理器里面选井做我们的连井剖面,也可以到2D窗口或者3D窗口内可视化的去选择自己想要的剖面。这个时候记得把我们做好的空的fence拖入相应的窗口,才能在窗口里面出现相应的按钮哈,不拖进去是找不到的。
还有一种方式是如果我们在correlation view做了地层对比的剖面,我们可以直接点这个按钮,简单快捷的就生成连井剖面了。
如何查看我们的连井剖面剖面呢,自然需要先打开一个Intersection view窗口,勾选自己想显示的fence剖面后再选择我们在剖面上想展示属性信息就OK,比如孔隙度、渗透率、饱和度等等。
单井的fence制作方式就太多太任性了,无论是data窗口内,2D窗口内还是3D窗口内或者其他窗口,只要你能选到井的地方,都可以制作,这里只放一张在2D窗口选井的图片作为示例。
制作单井剖面时一定记得把延伸距离设置一下哈,要不只显示个井柱子没啥意思,前面制作的连井剖面也是同样可以设置头尾的延伸距离,都是在Visual Settings里面设置。
最后想说,如此强大而低调的RMS肯定还有其他的连井剖面制作方法,欢迎大家补充。。。。。
GMT+8, 2026-6-6 11:30 , Processed in 0.045608 second(s), 23 queries .
