查看: 720|回复: 0
[Petrel资料] 地质建模
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2016-12-30 16:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、加载数据
    1.加井头文件
    Import file—— well  heads(数据输入格式:well head)数据编写格式:Excel.具体如下:
    井名
    X
    Y
    KB
    补心高
    MD
    井类别
    2.加井斜数据
    在生成的wells文件中输入井斜数据(格式为:well path/deveation)编写数据格式为Excel,具体如下:
    MD
    井斜(倾角)
    方位角
    可以在wells文件中进行calculator——字母=常数(如:A=1)——目的是增加一个道,以便以后加载曲线。
    3.加数字化断层
    新建文件夹——New folder——右键改名——数字化断层(格式:General lines/points)编写数据格式为:文本格式。具体如下:
    X
    Y
    Z
    4.加数字化构造层
    新建文件夹——New folder ——右键改名——数字化构造层面(格式:General lines/points)编写数据格式为:文本格式。具体同上。
    5.加分层数据
    在Insert 窗口下选择 newwell tops生成well tops1(可以改名)文件夹——Import file——加入分层数据(格式:Petrel welltops(ASCII))编写数据格式为:文本格式。具体如下:
    井名
    分层名或断层名(用引号引起)
    MD
    X
    Y
    Z
    well
    “surface”
    MD
    X
    Y
    Z
    6.加小层
    在Insert 窗口下选择 newwell tops生成well tops1(可以改名:例如改为小层)文件夹——右键——Import(onselection)——选择小层数据(输入格式为:Petrel Well Tops (ASCII)(*.*))——OK。
    井名
    MD
    X
    Y
    “小层号“
    A3
    1400.60
    20401670.20
    4950029.89
    "TIIItop"
    A3
    1410.00
    20401669.79
    4950029.66
    "TIII  8#小层 "
    A3
    1417.60
    20401669.46
    4950029.46
    "TIII  9#小层 "
    二、建构造模型(断层模型)
    7.编辑Pillar
    双击进程栏中的Define Model——命名——OK——再显示要编辑的点化断层——在浏览器下的Models下——单击Fault modeling——进入Pillar的编辑状态(包括:调整、美化、连接、切割)。编辑原则:使所有断点都落在断层面上。
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif在Fault modes下右键——setting——修改内容。
    8.网格化
    在2D窗口下——显示所有断层——圈定边界——         ——建立部分边界。
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg可以用断层作为边界——选中断层——单击         即可设置为网格边界的一部分。边界
    file:///C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image005.gif闭合后——双击pillargridding——Apply——OK——是——生成3D Grid——双击进程窗口中的make horizon——增加条目——在Input模块下选中well tops中的某一构造层面——按下           可以导入——OK。
    在models下可以看到Horizon、Fault filter、Zone filter、segment下都有内容。网格化工作要反复计算、修改,直到自己满意为止才能进行下一步工作——make horizon.
    9.Make horizon
    1进程栏打开make horizon(双击)
    2增加条目(append item in the table)(有几个油组就增加几个条目)
    3well top栏内输入分层数据内的油组界面(约束)
    4Input #1栏目内所需要输入的内容就是用来约束油组界面的,其内容是:数字化层面。
    5smooth 栏内,平滑次数改成2次,然后OK。
    10.调整horizon,使每一个断点都要保证在其层面上,而且还要保证层面的光滑,平整(smooth):
    1打开Edit 3D grid(单击)
    2horizon面已经处于编辑状态,即可编辑、调整。
    GMT+8, 2025-5-10 18:59 , Processed in 0.048185 second(s), 19 queries .
