查看: 1481|回复: 1
[ECLIPSE] 井组时率关键字GEFAC的使用
发表于 2016-12-29 10:33:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
GEFAC比单井时率关键字WEFAC稍复杂一些,仍然通过一个例子说明下GEFAC的应用。油藏结构如下:
[size=14.6667px]FIELD
[size=14.6667px]   |
[size=14.6667px]PLAT
[size=14.6667px]|    |
[size=14.6667px]P1 P2
[size=14.6667px]若关键字书写格式如下:
GEFAC
PLAT 0.6 /
GCONPROD
FIELD ORAT 1000 /
[size=14.6667px]注意,此时GEFAC应用在了井组PLAT上,并没有应用到FIELD。此时油藏输出产量FOPR=1000,也是油藏实际的产出量。
[size=14.6667px]由于井组PLAT的生产时率为0.6,井组实际的产量与油田等同为1000, 因此,可以计算出ECLIPSE中输出的井组产量GOPR=1667.
[size=14.6667px]即,当时率应用到井组时,井组的实际产量=GOPR*GEFAC。
[size=14.6667px]举一反三,当关键字书写格式如下时,结果应当如何呢?
GEFAC
PLAT 0.6 /
GCONPROD
PLAT ORAT 1000 /
[size=14.6667px]与第一组关键字不同的是,此时,GCONPROD控制的是井组PLAT的生产。那么,现在输出的GOPR应该为1000,实际井组的产量应该为GOPR*GEFAC=1000*0.6=600. FOPR=600.
[size=14.6667px]值得注意的是,即使此时没有单井时率WEFAC,井P1, P2仍然是受其上层井组时率控制的,即P1,P2的时率也为0.6.
[size=14.6667px]那么,可以推断,对于第一组关键字,ECLIPSE输出的井产量WOPR(P*)=833,单井实际产量为500。对于第二组关键字,ECLIPSE输出的井产量WOPR(P*)=500,单井实际产量为300.
 楼主| 发表于 2016-12-29 10:41:55 | 显示全部楼层
怎么总是出现字符码呢???如何才能去掉
GMT+8, 2026-7-23 07:11 , Processed in 0.044430 second(s), 25 queries .
