查看: 1416|回复: 6
案例分享|加深剩余油认识的一个重要方法
    发表于 2016-12-20 17:20:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    加深剩余油认识的一个重要方法
    作者:杨炳森
    某油田是低渗透油田,开发过程由于井况差、压裂形成裂缝复杂,导致生产井见水快含水高,产油、产水来源复杂,注水井由于固井质量差,管外窜层比较严重,注入水去向不明。
    另一个困难在于,裂缝发育规律复杂,一方面导致油水井间见效规律复杂,另一方面导致裂缝突破隔层沟通底水,导致采油井含水上升快。
    这些复杂情况在模型中很难处理和模拟,需要使用多种方法对模拟结果的进行进一步的验证分析,加深对剩余油的分析。
    利用龟背图法计算剩余储量,勾绘剩余储量丰度图是一个重要的方法。通过对井控储量的计算,对单井产注量的劈分,可以得到剩余储量丰度图。
    快速运用软件计算龟背图井控储量
    可以利用现有模型中建立井分区的方法,快速计算出分层分单井控制储量。
    依靠工程师的经验和开发认识,结合动态特征和监测数据,对单井产注量劈分到单井单层。
    根据计算剩余储量和观察到的受效方向,手工或软件插值计算剩余储量丰度。
    插值计算的剩余储量丰度
    数模计算的剩余储量丰度
    对比两种方法计算出来的储量丰度图,两者趋势一致,细节上有些差异。
    某些局部的值得注意,比如手工计算剩余储量丰度最高区域与数模结果不同,比如边部储量丰度差别较大,通过返回到数模或计算剩余储量的步骤中,检查我们的拟合或者劈分计算过程,可以加深我们的对油藏开发历史的认识,更加精细的认识剩余油的分布特征。
  • 签到天数: 24 天
    发表于 2016-12-20 22:10:37 | 显示全部楼层
    学习了
     楼主| 发表于 2016-12-21 14:09:10 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 1369 天
    发表于 2016-12-22 09:41:01 | 显示全部楼层
    petrel可以画龟背图?还是手动一个一个画的?
     楼主| 发表于 2016-12-22 15:02:10 | 显示全部楼层
    代作者回复:可以用软件建立井分区的方法画,会比较快捷
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-12-26 09:09:52 | 显示全部楼层
    遗憾的是一个软件没学会
     楼主| 发表于 2016-12-26 14:22:56 | 显示全部楼层
    做着做着就会了
    GMT+8, 2025-5-14 18:45 , Processed in 0.058764 second(s), 26 queries .
