查看: 626|回复: 0
从概念到生产
发表于 2016-12-15 10:38:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
对密封件的需求在不断变化。产品的改良或者变化的运行条件常常需要提供更有效的密封设计。此外,有时候对于新应用提出新颖密封理念也是有必要的。
在所有情况下,创新的和系统的研发环境能够确保提供有效、可靠、标准的定制解决方案。
全世界的客户都在利用我们的专有技术。客户与特瑞堡密封系统之间建立紧密合作关系,这也为我们提出了新的挑战。德国斯图加特的产品开发工程师Ferdinand Krauss说到。
特瑞堡密封系统欢迎客户提出新方案的请求。实际上,客户代表着一大机遇,我们籍此机会可以展示我们集团分布。
在全球并且优化的研发网络的效率。作为一家有效率的密封件生产商,特瑞堡密封系统通过其研发部门关注着各行业内不断变化的要求。当工况条件变化时,常常需要对密封件进行优化或开发新的密封方案。
选择最合适材料,同时针对具体应用进行设计,对于密封件的成功是头等重要的,”Ferdinand解释到。在特瑞堡密封系统我们持续开发出用于当前和新应用的新材料。
系统高效的全球流程
在根据客户特定应用制定解决方案的第一步是,创建一个要求清单,其中包括所有应用参数,以及突出运行环境。首先通过标准问卷,然后通过客户和特瑞堡工程师之间展开讨论的方式来获得。
只有理解应用和需求的工程师才能开发出适合的解决方案。我们通过与客户谈话来了解重要的内容和细节,这些是任何问卷都做不到的,不管这些问卷设计得多么复杂”Ferdinand继续说。
在良好工作环境下思考出初步想法
在这之后就是头脑风暴和概念成形阶段,此时需要选择合适的材料,收集初步设计,并准备功能图。
我们的研发中心使用特殊评定系统对收集到的想法进行评估,然后对该评定系统针对应用进行调整。单个标准用矩阵来定义和评定,并对想法进行排序,排序会随着关注焦点的不同而不同。在一个案例中,主要关注内容可能是成本。在另一个案例中,主要关注内容可能是密封件在服务期间的替换容易程度。
邀请客户参与的合作及透明氛围
在合作和开发的氛围中,客户和用户紧密参与到决策制定的过程中来。选择打算进一步开发的方案,然后制定出详细方案。最后形成了2D技术图纸和3D模型。下一阶段则涉及到虚拟密封。方案通过有限元分析(FEA)以旋转对称的方式或者三维方式进行测试。按照这种方式,密封件的材料范围和几何形状可以确定。
高效率的自有试验室及测试台
然后根据选定解决方案来生产出原型,并按照实际运行条件进行验证测试。我们的实验室和试验台在此处取得了优异结果。只有事先成功通过测试的原型随后才能满足现代组装线的高要求,同时满足最严苛客户的要求。
如果没有合适的试验台,我们可以建造一个,”Ferdinand解释到。这证实了特瑞堡密封系统审慎的考虑有意义的测试结果。因此,公司内最新的活塞杆试验台直径为400mm/16,是世界上最有效率的试验台。然后,在客户所在地进行的现场,测试是验证的最后阶段。在这之后,新开发的解决方案就可进入批量生产了。
GMT+8, 2025-4-25 17:06 , Processed in 0.054774 second(s), 22 queries .
