查看: 3087|回复: 13
案例分享|基于沉积模式的地质体模型
    发表于 2016-11-21 20:00:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    基于沉积模式的地质体模型
    作者:周晓舟
    陆架边缘三角洲(shelf-margin delta) 是一种发育于陆架或近陆架的三角洲。在相对海平面下降期,三角洲发育进积为主的沉积样式,向海推进,逐渐在陆架区堆积,当三角洲自身无法在陆架区有限的可容空间内消化这种进积变化时,会在陆架边缘区沉积巨厚的地层,形成陆架边缘三角洲(图1)。
    图1 墨西哥湾东北部陆架边缘三角洲(据Porebski S J ,Steel R J )
    沉积演化研究认为,研究区目的层是典型的陆架边缘三角洲,自下而上发育4套沉积体,受水体能力及物源供应的影响各期砂体规模明显不同。是建立层状介质模型还是以建立沉积体模型,是我们现在要讨论的问题。本文仅以其中的一期为例。
    顾名思义,层状介质模型,就是地层是近似平行、层层叠置沉积而成,在地质建模时网格剖分通常采用等比例剖分的方式(图1左),适合于分布范围广,地层倾角较小的地层;沉积体模型,是在沉积模式指导下,清楚描述沉积体顶底包络面,建模时网格剖分采用平行底或顶面的厚度剖分方式(图1右),进而描述沉积地层的角度及沉积体内部砂体、夹层的对应关系。该方法适合于研究区沉积体的地质建模(图2)。
    图2 不同沉积体构造框架模型
    解决了沉积体构造建模问题,再来看看如何在沉积体构造模型内部建立砂体模型。在地震属性约束、相同样本概率、相同变程条件下,根据不同模式设置不同的垂向变程角度系数,得到的砂体模型是不同的(图2),哪个更符合地质模式呢?我们来看看地震属性和地质家绘制的地质剖面(图3),显然沉积体模型(下图右)更符合地质家的观点,沉积体模型反映随着海平面的相对下降,三角洲不断向海推进并沉积了厚度为20-50m的厚层前积砂体。同时对夹层的空间分布也有了新的认识,夹层主要以泥质夹层为主,由于该区前积体发育,夹层连续性较差,夹层厚度小。
    图3 不同模式下的砂体模型
    图4 地震属性及沉积体模式剖面
    接下来是如何将精细的地质体模型应用于气藏数值模拟研究中,我们分别设计了2套气藏模型网格,一个是按气藏顶底等比例剖分网格(简称气藏模式),二是在地质体内细分单元(简称细分单元)。基于两种网格方案分别进行了粗化,并开展历史拟合。历史拟合结果证明按气藏顶底等比例剖分网格方式建立的气藏模型拟合效果好(图4),更符合本气藏特征。研究结果进一步证明以沉积模式建立的地质模型,并考虑气藏特性而采用的气藏模式粗化方案,真实再现了研究区气藏储层特征。
    图5 不同粗化方案历史拟合与产量预测曲线
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-11-21 21:10:01 | 显示全部楼层
    666666666
     楼主| 发表于 2016-11-22 07:35:58 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-11-22 08:55:49 | 显示全部楼层
    哈哈哈
     楼主| 发表于 2016-11-22 14:50:48 | 显示全部楼层
    看个技术文章都这么欢乐啊
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2016-11-23 14:23:24 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-11-24 09:25:03 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-11-24 11:27:40 | 显示全部楼层
    刘萝卜锅 发表于 2016-11-22 14:50
    看个技术文章都这么欢乐啊
    你们都很厉害。
     楼主| 发表于 2016-11-25 08:11:36 | 显示全部楼层
    hejie 发表于 2016-11-24 11:27
    你们都很厉害。
    有你的欣赏和支持,俺们才显得很“腻害”
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-11-25 16:53:33 | 显示全部楼层
    恩恩,青春献石油
    GMT+8, 2026-6-26 06:27 , Processed in 0.048280 second(s), 27 queries .
