查看: 660|回复: 1
用于瓷砖生产的耐高压密封件
发表于 2016-11-20 12:20:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
每台陶瓷压机中都有超过100个密封件
陶瓷压机中的液压系统需要强度大,耐磨的密封件,以抵御高压和高温。佛山恒力泰机械有限公司生产的每一具陶瓷压机中,都使用了100多个由特瑞堡密封系统生产的密封件。
中国广东省佛山市生产瓷砖的历史已逾数千年,但从最初的手工制作开始,瓷砖的生产过程却已不可避免地发生了巨大的变化。
今天的瓷砖生产是通过机器进行大规模生产的,瓷砖可以达到10米/33英尺长、4米/13英尺宽的程度,可以承受高达几千吨的重量。活塞和液压系统在生产设备中居于核心地位,特瑞堡密封系统提供的密封件确保其生产过程可以全年无休地连续平稳、高效地运行。
密封件在瓷砖制造设备中是非常关键的部件
艾尔顿•何(Elton He),特瑞堡密封系统在华南地区的应用工程师,表示“我们的密封件对这些机器来说是非常关键的部件。我们供应液压缸使用的所有密封件,由于液压缸为瓷砖的生产提供动力,我们的密封件为保障这些机器正常发挥功能起着至关重要的运作”。
瓷砖的生产过程是使用活塞将主要由粘土和长石构成的粉末在一个模具中压制成形,然后,另一活塞将瓷砖从模具中推出,进行干燥、上釉并在窑中进行烧制。
图片为恒力泰的陶瓷压机今天,特瑞堡密封系统为中国所有主要的陶瓷压机制造商提供密封件,特瑞堡密封系统生产的密封件在中国的陶瓷压机中占据了相当大的比例。其中规模最大的制造商是佛山市恒力泰机械有限公司(HLT),该公司成立于1957年,在1988年生产了中国的第一台液压陶瓷压机。该公司目前拥有最大的市场份额,其产品出口到许多国家。
持续经受非常严苛的工作环境
佛山市恒力泰机械有限公司(HLT)最大的陶瓷压机最高可以输出72000千牛顿的压力,使用了100到150个特瑞堡密封系统生产的密封件-从仅50毫米/2英寸至1.6米/5英尺3英寸,尺寸大小不等。其中包括许多采用了Turcon®聚四氟乙烯材料的高性能密封件-工程热塑性化合物可以提供非常低的摩擦系数,以减少功率损耗,并尽量减少磨损、延长使用寿命。同时还使用了Orkot®耐磨环,
由采用了先进的聚合物技术而生产的复合轴承材料构成。
高科技材料,例如,在任何环境下都必须发挥功用的材料,是非常关键的。艾尔顿•何(Elton He)表示,“大部分的液压缸的做功频率大概为每分钟10或15个周期,机器每天正常运转约20个小时。这些机器可能只在年底进行维修时才停止运转,所以这种工作环境的要求是非常苛刻的”。
恒力泰陶瓷压机中油缸的三维切面显示了一种密封配置.强劲的耐高压密封件
在中国瓷砖制造商佛山市恒力泰机械有限公司生产的每一具陶瓷压机中,都使用了100多个由特瑞堡密封系统生产的密封件。这些密封件可分为四种基本类型:
•活塞密封件,如那些安装在瓷砖压模活塞沟槽上的密封件
•Turcon®密封件,如专利Glyd Ring® T、Stepseal® 2K和Excluder®密封件等
•Orkot® 和Turcite®耐磨环
•大直径O形圈,作为静态密封件用于陶瓷压机中的所有液压缸和法兰上
密封件必须持久耐用,很好地密封矿物油基液压油,强度大、耐磨,并能承受高达35兆帕斯卡/5075磅每平方英寸的压力,温度承受范围为60摄氏度至80摄氏度/140华氏度至176华氏度。
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-11-21 21:05:55 | 显示全部楼层
    6666666666
    GMT+8, 2025-5-16 01:46 , Processed in 0.056952 second(s), 26 queries .
