查看: 513|回复: 1
支承和轴套
发表于 2016-11-20 11:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
支承安装于两个或多个部件之间,使部件的相对运动位置保持不变。它们是 支撑其它部件和减少摩擦的机械装置。
聚合物支承,例如我们的Orkot, Turcite 和HiMod产品,比传统的金属支承有重大优势。聚合物支承都具有尺寸稳定性,极佳的耐磨性和出色的低摩擦特性,故在干摩擦或边界润滑条件下具有无可匹敌的性能。
此外,Orkot支承在海水中不会膨胀,使其成为水电应用的理想材料。其强度超过金属支承,这意味着它们即使在极端重载情况下也能承受侧向负载和抵制错位。
Orkot船舶轴承
Orkot船舶轴承采用含有固体润滑剂的无-石棉合成复合材料,耐磨性非常好,并且在水中实际上没有膨胀.与金属轴承相比,在重载荷下,它们的弹性变形允许边缘载荷和不对中,它们在涉及(盐)水的场合,提供了有效和免维护的解决方案.当速度至少1 m/s时,动压运行是可能的.
Orkot, Turcite 和 HiMod 轴承
采用Turcite和HiMod工程热塑材料或Orkot合成复合材料的重载荷轴承,轴承的尺寸稳定,耐磨,在干式和边界润滑工况下,提供优良的性能.
Turcite-B Slydway
Turcite-B Slydway是一款主要用于机械工具拉销的低摩擦力直线运动衬垫C,它具有低摩擦力,无粘滑效应,工作寿命长和耐磨损的特点。Turcite-B Slydway在完全清洁和脱脂裸金属表面之后使用三分之二环氧树脂。Turcite B Slydway尺寸稳定,免维护并可以工作在有/无润滑剂的环境中。
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2016-11-21 21:29:46 | 显示全部楼层
    666666666666666
    GMT+8, 2025-4-25 17:16 , Processed in 0.053800 second(s), 22 queries .
