查看: 757|回复: 3
有关run facies thickness analysis
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2016-11-5 19:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教舜哥,如上图,问题1、N代表silt微相连续的网格单元个数吧?
    问题2、min、max分别是如何得到的呢?
    问题3、mean是如何求取的呢?谢谢您
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-11-5 20:28:45 | 显示全部楼层
    参考 帮助文档里面的
    Statistical characteristics, such as % (percentage of samples), Cell count (number of cells), N (samples number), Minimum, Maximum, Mean and Std (standard deviation), attached to the facies codes are displayed above the window. The first three parameters on the left indicate the percentage of samples, the number of cells or log samples and number of facies intervals done in the selected facies code(s) and the selected interval.
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-11-5 20:49:12 | 显示全部楼层
    详见你这本厚厚的书第213页 第8条上面的说明
    发表于 2016-11-6 01:07:10 | 显示全部楼层
    1、是;2和3、那个是厚度(thickness)统计值。然后多说一句:这个板子毫无用场,只是“显示(Visualize)”,不学也罢,跟SLB研发过N次也不肯改的一个让我恨得牙根痒痒之处。
    GMT+8, 2025-5-9 15:52 , Processed in 0.053528 second(s), 22 queries .
