查看: 851|回复: 8
有关crossplot and calculate the correlation coefficient的问题
  • 签到天数: 74 天
    发表于 2016-10-21 21:54:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教舜哥, 在操作display a croosplot and calculate the correlation coefficient的时候,有两个小问题,问题1,如图,如何去除不想要的岩相呢?比如我想去除clay岩相。
    问题2,比如我只想做1000-1050m深度或者某zone的crossplot图呢?如何操作呢?
    发表于 2016-10-22 19:54:19 | 显示全部楼层
    有个1D filter可以做这个事。
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-10-23 13:35:17 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-10-22 19:54
    有个1D filter可以做这个事。
    1D filter,可以详细点吗?
    发表于 2016-10-24 13:00:01 | 显示全部楼层
    增加一个1D Filter
    定义一下过滤:
    可以调整显示方式:
    Welltops可以先做一个Zone Log:
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-10-25 09:23:06 | 显示全部楼层
    非常感谢
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-10-25 15:54:58 | 显示全部楼层
    好专业呀
  • 签到天数: 555 天
    发表于 2016-10-25 15:57:06 | 显示全部楼层
    感觉好厉害的样子
  • 签到天数: 74 天
     楼主| 发表于 2016-10-26 17:57:59 | 显示全部楼层
    舜哥,采用insert/update zone log,只显示某zone的点,这个操作能够具体点吗?我没有操作出来。
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-11-5 21:44:29 | 显示全部楼层
    设置与岩相一样的,通过zone log 过滤就用zone log 替代上图中的岩相就可以了。这两者都是在wells 下面的global logs 下面的,两个并列级别。
    GMT+8, 2025-2-23 17:39 , Processed in 0.056883 second(s), 22 queries .
