查看: 1900|回复: 2
国际权威期刊论文|DionisosFlow解决渤海湾凹陷砂体描述难题
    发表于 2016-10-21 19:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    标题
    The connectivity of reservoir sand bodies in theLiaoxi Sag, Bohai Bay basin: Insights from three-dimensional stratigraphicforward modeling
    刊物
    《Marine and Petroleum Geology》,世界石油地质与海洋地质领域最有影响力的综合性刊物之一,2015年影响因子为2.788。
    作者
    阿什卡公司Dionisosflow产品组 尹博士 姚同云
    以下为文章简介,由Transform产品组 刘敏珠 翻译
    三维地层正演模拟在渤海湾盆地辽西凹陷砂体连通性研究中的应用
    文章简介:
    辽西凹陷位于渤海湾盆地辽东湾地区西部,凹陷形态为北东-南西走向,东陡西缓的箕状凹陷。凹陷内砂体分布特征十分复杂,其主要的影响因素为差异性构造沉降和不同方向的物源供应等。
    由于砂体沉积过程很难被定量化描述,目前砂岩储层特征研究仍然处于半定量的状态,本次研究运用法国石油研究院的Dionisos软件,结合沉积层序的发展控制因素,包括基底的初始水深图、沉降、湖平面升降、沉积物供应以及沉积物的搬运过程,建立了一套沙三中段三维砂岩储层层序模型。
    该沉积地层正演模型从井震数据出发,定量化研究储层的沉积演化过程、解释砂体的连通性以及分析辽西凹陷砂体分布主控因素。
    该模型与油田的岩性资料、伽马曲线、电阻率曲线等井资料数据是匹配的,为下一步预测砂体分布提供了可能。
    经研究,辽西凹陷沙三中段储层砂体的沉积演化主要分为四个阶段。
    阶段1:发育自北西向南东方向的2个辫状河三角洲前缘砂体。
    阶段2:西部的辫状河三角洲前缘砂体和东部的斜坡扇广泛发育。
    阶段3:盆地广泛发育辫状河三角洲前缘砂体,与此同时斜坡扇的范围变小。
    阶段4:盆地东南部发育一个斜坡扇砂体,裂谷盆地内部发育陆相泥岩。
    基于沉积演化过程研究发现,西部的砂体并没有与东部的砂体连通,不连通的原因是由于物源供应作用和盆地差异沉降而导致的持续的斜坡沉降。
    我们模拟了在地层沉积模型内构造沉降与沉积物供应之间的相互作用,当存在双侧物源的持续供应时,西部的辫状河三角洲前缘砂体很少能被搬运到东部高部位,但是,当存在一侧物源供应以及在强水流的搬运状态下,砂体是可以被搬运到东部高部位的,因此盆地内部的差异沉降和双侧物源的供应是小型砂体在箕状半地堑凹陷内分布的两个主要的控制因素。
    另外,我们发现了一个特殊的现象,裂谷盆地中央处砂岩的比例,会随着沉降量的减小而增大,而当沉降量减少到门槛值时,砂岩比例可能是一个不变的上限值,这个沉降斜坡的门槛值(垂直沉降量由斜坡的长度来划分)会随着气候和沉积环境发生变化,在温暖的气候和三角洲的环境下,门槛值为2.3°。
    关键词:地层正演模型;湖平面变化;物源供应;沉积演化;差异性沉降;砂体连通性
    部分论文图件:
    图1  研究工区初始水深图
    图2  物源供应量及物源方向示意图
    图3  模拟工区沉积相分布图
    图4  沉积演化四个阶段对应的水深变化图(a)与砂岩比率变化图(b)
    文献引用格式:Yin, X., Huang, W., Lu, S., Wang, P., Wang, W., Xia, L., Yao, T., Theconnectivity of reservoir sand bodies in the Liaoxi Sag, Bohai Bay basin:Insights from three-dimensional stratigraphic forward modeling, Marine andPetroleum Geology (2016), doi: 10.1016/j.marpetgeo.2016.08.009.
  • 签到天数: 360 天
    发表于 2016-10-21 21:06:45 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2016-10-22 11:17:24 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2026-6-29 11:39 , Processed in 0.042317 second(s), 23 queries .
