查看: 1235|回复: 4
层位校正
发表于 2016-10-12 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
您好,我手上有时间域层速度体和平均速度体,我用时间域平均速度体建立深度域平均速度模型,并将层速度体由时间域转换到深度域,转换后我发现深度域层速度与实际测量的层速度在深度上有误差,手上只有一个井的主层位深度值,请问如何进行层位矫正,以及矫正后层位之间的层速度会怎么变化,一致的缩放或者扩大?谢谢!
    发表于 2016-10-12 11:46:36 | 显示全部楼层
    方案一、做速度模型,其中有校正选项,设置以后即可直接完成速度校正和深度校正;方案二、Make Surfaces可以用Well tops作为Well adjustment,也可以完成校正,再用校正后深度Surface反算平均速度。校正后速度模型的变化其实取决于校正范围的设定,你可以去看看相应correction是怎么设的,软件就按照这种设定来调整。
     楼主| 发表于 2016-10-12 13:28:02 | 显示全部楼层
    Joseph 发表于 2016-10-12 11:46
    方案一、做速度模型,其中有校正选项,设置以后即可直接完成速度校正和深度校正;方案二、Make Surfaces可 ...
    做速度模型时进行校正需要有井上的checkshots,我现在手上没有,只有井上层位深度数据。我想做速度模型进行Z-Z的转换,发现速度模型只能输入平均速度体,不能输入层速度体。所以请问有没有什么办法把已经做好的深度域上的层速度体能与实际层位深度对应起来?谢谢!
    发表于 2016-10-12 15:36:02 | 显示全部楼层
    mutouren 发表于 2016-10-12 13:28
    做速度模型时进行校正需要有井上的checkshots,我现在手上没有,只有井上层位深度数据。我想做速度模型进 ...
    不是这样说的。
    速度模型如果不选择TDR(Time-Depth Relationship)作为速度数据输入,就不会关联到什么checkshots,——其实,checkshots也不等于TDR,这里就不扩展了。
    层速度体我不知道你是从哪里获得的,或者说我不知道它的精度是否足够用,——理论上来说你应该拿不到这样的东西,因为如果你有准确的层速度数据“体”,它的价值比原始地震数据和反演数据都更直接,这里也不扩展了,——如果你有层速度肯定可以问给你层速度的人要到对应的平均速度。
    我不知道深度域层速度体这个概念,如果你有深度域层速度体,那肯定应该有对应的深度域地震数据体和深度域解释数据才对,则根本不需要考虑“时间-深度”关系转换。
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2016-11-5 21:58:46 | 显示全部楼层
    时间过了近一个月了,弄清楚了吗?
    GMT+8, 2026-6-5 19:50 , Processed in 0.052986 second(s), 23 queries .
