查看: 1497|回复: 3
[基本理论] 学习地震过程中的基本问题
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2016-10-2 10:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位大侠,正学习地震勘探的基本理论,有些概念一直处于模糊中,请教一下各位。
    1、成果数据和纯波数据的区别
    2、远中近偏移距数据是叠后数据还是叠前数据,部分叠加怎么理解?如近偏移距的部分叠加是所有近道的所有道数据叠加而成?
    求高手回答。。。谢谢!
    22 小时前
  • 签到天数: 3250 天
    发表于 2016-10-2 20:56:46 | 显示全部楼层
    这些是基本知识!
    1、成果数据和纯波数据的区别
        成果数据一般是在纯波数据上进行一些修饰行处理的,包括动平衡,道间均衡,低通滤波等,目的是使数据视觉效果更好。但是这些操作破坏的原本的振幅关系。
    顾名思义:部分叠加就是叠加时使用一部分道的数据,比如近道可以是入射角0至15度的数据进行叠加。中可以是15-30度,,,。角度范围是使用者根据自己的需要定。
    部分叠加也是叠加,所以是叠后数据。但几个部分叠加有可以放在一个道集中,就是叠前数据了。
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 301 天
    发表于 2016-10-3 13:21:38 | 显示全部楼层
  • 签到天数: 165 天
     楼主| 发表于 2016-10-3 14:54:32 | 显示全部楼层
    newHF 发表于 2016-10-2 20:56
    这些是基本知识!
    1、成果数据和纯波数据的区别
        成果数据一般是在纯波数据上进行一些修饰行处理的, ...
    谢谢您的回答,解决掉我困扰我的问题。
    还想请问您一下,在做叠前同时反演时,输入的数据时叠前道集数据还是不同偏移距的部分叠加数据。
    GMT+8, 2025-4-23 23:22 , Processed in 0.057184 second(s), 25 queries .
