查看: 976|回复: 0
形状可塑性优良
发表于 2016-9-13 14:03:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
可塑性使得Zurcon®聚氨酯材料在制造密封件
时,形成各种不同的几何形状。尽管可能看起
来复杂,但每种形状的产品都是根据过去50余
年的专业知识的积累而专为特定目的所设计的。
在这里,我们针对有关事实解释形状各异产品
背后的技术原因。
事实:
Zurcon®聚氨酯密封件产品主要用于液压应用。
为什么?
在这些应用中,密封件的目标是保持液压缸在较长的时
间内不出现泄漏现象。由于在这些高动态环境中磨擦水
平非常高,尚未有其他类型的密封产品接近Zurcon®密
封件的性能。
事实:
一个典型的液压应用系统,平均起来会用到3个密封件,
而复杂的应用系统甚至会用到多达5个密封件。
为什么?
液压缸进行双向的直线运动,润滑剂必须储存于系统中。
与此同时,介质必须排除在系统之外,因为这种介质通
常具有腐蚀性,并含有研磨颗粒。单独一个甚至两个密
封件是不可能发挥作用的,通常需要一个密封套件或提
供密封配置。然后,这些密封件相互配合发挥作用,而
且取决于密封要求和条件的不同,不同几何形状的密封
件会发挥不同的效用。
事实:
逆泵送技术使得串联排列的密封件能够协同有效的发挥
作用。
那是什么?
逆泵送是一种独特的技术,在前进冲程过程中,密封件
下会产生一层油润滑膜。在回程过程中,油又被回吸到
系统中,这就避免了出现泄漏现象,减少动态摩擦和起
步阻力,即使长时间处于不工作状态也会具有这种效应。
事实:
减压阀或减压通道设计通常会使用Zurcon®密封件。
为什么?
当密封件串联排列或在密封件配置中进行应用时,它们
之间的相互作用可能会导致压力积聚。这种压力可以通
过沟槽进行释放。密封件中的部分沟槽属于专利设计。
最佳的几何形状设计
最新的软件程序已被用于开发新型的Zurcon®密封产品。在
对单个密封件性能进行预测时,有限元分析(FEA)是非常重要
的,但更重要的是对特定应用范围内完整密封配置的性能进
行预测。对密封唇和减压阀进行些微的调整,就有可能给产
品性能带来重大的影响。这可以在一个虚拟的环境中进行测
试,可以使用内部原型对应用程序进行实证,然后再进行模
具及系列产品生产。
GMT+8, 2025-7-2 08:17 , Processed in 0.062402 second(s), 26 queries .
