查看: 588|回复: 0
聚氨酯耐磨性能良好
发表于 2016-9-12 16:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
特瑞堡密封系统公司供应材料范围广泛的密封件产品,包括弹性体材料、聚四氟乙烯(PTFE)Turcon®和我们独有的Zurcon®聚氨酯材料等。一种类型的材料不一定优于其他类型的材料,但在不同的应用中都有各种材料对应着最佳的选择。在这里,我们介绍下Zurcon®材料的优点。Zurcon®聚氨酯材料和产品是特瑞堡密封系统公司专有的产品,产品经理阿尔贝托·李维(Alberto Livi)在我面前放了三只密封件。一个是黑色的弹性体O-形圈,另外两个密封件是青绿色的——我们的标志性颜色,后面两个看起来几乎相同。但其中一个青绿色密封件采用了Turcon®聚四氟乙烯(PTFE)材料,具有良好的硬度;另外一个采用了我们独有的聚氨酯Zurcon®材料,手感与弹性体O-形圈非常相似。
不同类型的密封材料在特定环境中具有优于其他材料的优点
阿尔贝托·李维解释道,“聚氨酯材料也有弹性体类似的弹性。这种O-形圈和Zurcon®产品具有相同的硬度,正如你看到的那样,他们的形变程度相差不多。弹性体材料硬度范围为邵氏70至90,而聚氨酯为邵氏85至98。其硬度在较低范围时,就和弹性体差不多;当其硬度在较高范围时,则和聚四氟乙烯差不多。”根据应用需求的不同,不同类型的密封材料在特定环境中具有优于其他材料的优点。在液压缸中,耐磨损和抗
挤压是重要要求,而聚氨酯产品则具有这两种特点。
Zurcon®材料对于动态和高压应用是一种最佳的选择
阿尔贝托·李维表示,“如果一个弹性体材料O-形圈处于静止状态,或在组装物件时其唯一的动态运动是简单推压以安装至另一个组件,那么弹性体材料就是最理想的选择。
不过,对于剧烈的动态运动,如活塞杆和活塞,特别是在有可能会由于高压而发生变形的应用环境,聚氨酯材料就是最佳的选择。”聚氨酯的另一个重要特点是,由于其具有较好的抗拉伸强度,所以这种材料也具有出色的抗挤压性能。这意味着它可以应用于更高的压力环境中。阿尔贝托·李维继续道,“弹性体O-形圈承受的压力可达10至15兆帕斯卡/1,450至2,175psi,但除此之外还必须需要一个挡圈。在相同配置的情况下,聚氨酯密封件可以在40兆帕斯卡/5,800 psi的压力环境下发挥正常作用。这可以减少所需的设计窗口。与Turcon®聚四氟乙烯密封件相比,Zurcon®密封件也具有类似的特点。但由于这些密封件都没有弹性,必须配备弹性体密封件或内部弹簧用于施力。”
注塑工艺保证可以进行符合成本效益的大批量密封产品生产
阿尔贝托·李维指出,聚氨酯密封件通过注塑成型工艺进行生产,这意味着进行大批量的生产是可行的。而聚四氟乙烯密封产品用车床加工生产,一次只能加工一件产品。特瑞堡密封系统公司拥有良好的工艺,我们Turcon密封件产品的加工是完全自动化的,非常迅速。而且,鉴于注塑成型工艺固有的性质,真正的进行大批量生产是非常符合成本效益的。”
GMT+8, 2025-5-15 17:47 , Processed in 0.052347 second(s), 26 queries .
