查看: 1042|回复: 1
[CMG] 请问,CMG-STARS如何添加启动压力梯度?
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2016-9-9 10:22:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    CMG-STARS如何添加启动压力梯度?关键字是什么啊?
  • 签到天数: 259 天
    发表于 2016-10-12 20:03:40 | 显示全部楼层
    Pressure Gradient Threshold – PTHRESH
    启动压力梯度关键字:*PTHRESHI, *PTHRESHJ, *PTHRESHK
    目的:
    定义网格间流动边界的压力梯度,低于该值时流体不可流动。
    排列:
    *PTHRESHI
    *PTHRESHJ
    *PTHRESHK
    定义:
    *PTHRESHI
    网格I,J,K和I+1,J,K之间的启动压力梯度,单位是(kPa/m | Psi/ft | kPa/cm | kg/cm2/m)。
    *PTHRESHJ
    网格I,J,K和I,J+1,K之间的启动压力梯度,单位是(kPa/m | Psi/ft | kPa/cm | kg/cm2/m)。
    *PTHRESHK
    网格I,J,K和I,J,K+1之间的启动压力梯度,单位是(kPa/m | Psi/ft | kPa/cm | kg/cm2/m)。
    I方向的压力梯度计算公式:
    DP = [P(I+1,J,K) ‐ P(I,J,K)]/[Distance_I]
    Distance_I是I方向上网格中心之间的距离。
    P是当前的压力场。
    启动压力梯度是个一次性开关。在某一方向上两网格间的压力梯度一旦超过启动压力梯度后,两网格间永远保持联通。
    启动压力梯度为0表示两网格间永远保持联通。
    注意:启动压力梯度定义在网格之间的连接/界面上,而不是网格本身。
    缺省值
    缺省值为0.0。网格间流体的流动不需要克服压力梯度。
    回复 支持 1 反对 0
    GMT+8, 2025-7-9 17:02 , Processed in 0.051127 second(s), 21 queries .
